9537 connectés
  Cable ethernet et isolation des murs
n°9310236
biibish
Posté le 26-10-2014 à 21:34:16  profilanswer
Bonjour, je prévois de m'acheter un PC fixe et de le mettre dans ma chambre qui est à l'etage. Le problème, c'est que l'isolation de ma maison (faite de barres en métal) ne laisse pas passer le Wifi.
Donc, si je prend un cable ethernet, que je fais un trou dans le plafond du rez de chaussée pour l'avoir dirextement dans ma chambre, le fait que le cable passe près de l'isolation en métal va-t-il avoir un impact?
Merci de vos réponses.
n°9310244
damien71
Posté le 26-10-2014 à 21:40:16  profilanswer
bonjour a toi
les barres de metal que tu parle sont pas la pour isoler, mais pour tenir les plaques de placo de ta maison et en aucun cas ça coupe le wifi, bizarre ton affaire
sinon oui ça passera sans aucun problème, mais pour eviter les trou, surtout que percer une dalle c'est pas facile, je te conseillerais plutôt d'utiliser un cpl qui te permettrais d'avoir du reseaux dans ta chambre sans aucun trou
pour ça il suffit de brancher 1 boitier vers ta box l'autre dans ta chambre et tu a un port ethernet qui passe le réseaux par tes prises électriques
http://www.amazon.fr/Netgear-XAVB5 [...] ywords=cpl
Message édité par damien71 le 26-10-2014 à 21:42:21
cable SATA, à l'aide !Disque dur externe : nom du cable à remplacer et où l'acheter ?
connecteur du câble du clavier casséProblème d'achat : Cable DVI et Ecran..
isolation sonore pour alim externe ecran LEDCable Sata
Différence de couleur cable rj45câble adaptateur ventilateur
Recherche câble SATA IIIPort ethernet inactif
Plus de sujets relatifs à : Cable ethernet et isolation des murs
