6363 connectés
Pb boitier ndas
n°5926606
keera
Posté le 04-10-2007 à 10:15:27  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai un petit souçi, je viens de faire l'acquisition d'un boitier ndas http://fr.acryan.com/alubox/ACR-HD50190.shtml, et il me fait des misères.
Il est branché en ethernet sur un routeur d-link di 524, qui bosse avec 2 pc un en ethernet, un en wifi.
Dans le boitier deux disques de 160go en RAID1.
Le probléme c'est que je n'ai accès au disque en lecture ou en lecture/écriture qu'avec un seul pc à la fois, le materiel doit obligatoirement être "démonté" du premier pc pour pouvoir l'utiliser dans le second pc.
le soft utilisé vient de chez http://www.ximeta.com/, ndas software, pas de hotline ni d'informations en français.
Est ce que quelqu'un à déja eu le pb ou pourrait m'aider, merci d'avance
n°5926647
spach
Posté le 04-10-2007 à 10:51:34  profilanswer
Slt,
ce qui est dit sur le site :
There is a compatibility issue when used with certain wireless routers/cards. It does work when not using the wireless function (wired connection).
The unsupported routers/cards are:
DLINK-713P, 714P
SMC-7004AWBR, SMC7000VWBR
Linksys WAG54G
Linksys WPC11 Version 4 card
If you have a router using that has Turbo Mode, then you may have to switch to 54G mode to use with NetDisk.
sinon j'ai trouvé ça:
NDAS
Technologie propriétaire de stockage par Disque dur réseau conçue, développée et commercialisée par Ximeta.
techno propriétaire c'est j'amais bon.....
As tu installé tes driver sur les 2 PC ?
voir : http://www.ximeta.com/web/support/faq/2000xp/index.php
Message édité par spach le 04-10-2007 à 10:54:03
n°5927087
keera
Posté le 04-10-2007 à 16:10:42  profilanswer
Merci pour ta réponse
Mon matériel ne correspond pas à ces références, et oui j'ai bien installé les drivers sur les deux pc, ils sont indispensables pour pouvoir monter et démonter les disques.
Une autre idée ?
n°5928095
keera
Posté le 05-10-2007 à 08:20:16  profilanswer
Toujours pas d'idées ???
n°5932691
spach
Posté le 08-10-2007 à 11:00:31  profilanswer
La version de tes drivers est elle supérieure à 3.11 ?
le lien vers la 3.20 (32bits)
http://www.acryan.com/Download/Alu [...] us_x86.zip
Boitier disque dur multimedia IDE et SATA en meme temps ?Utilité ventilateur lateral boitier...??
boitier silencieuxBoitier pour 8800GTX
Boitier Zorro -> ASUS M2N-MX-SEQue prendre comme boitier ? :(
Carte graphique dans un mini boitier ?The must ? boitier Koolance PC3-736
nouvelle config et ancienne alimentation dans ancien boitier
Plus de sujets relatifs à : Pb boitier ndas
