2987 connectés
  Besoin d'aide pour recherche de panne
n°8721947
camemo
Posté le 16-05-2013 à 13:48:42  profilanswer
Bonjour, je solicite votre aide car j'ai un probléme qui se manifeste de façon aléatoire.
Pour commancer je vous donne ma configuration:
Carte mére: Asus P8Z77-V LK
Processeur : Intel core i5 2400
Ventirad : Enermax ETS-T40-TA (l'intel est trop bruyant et je voulais un truc pas vilain)
RAM : G.Skill Ares Blue Series 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL9
Alim : OCZ ZT Series 750W
Carte graphique : SLI de 460 GTX de marque PNY
HDD : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
Pour vous expliquer rapidement mon probléme c'est que par moment et sans prévenir le PC redémarre tout seul, aprés cela il reste bloqué.
Le bip de la carte mére se fait entendre 1 foi de façon rapide toutes les 5s
Pour "récuperer" mon pc je dois attendre...
Lorsque je peux de nouveau utilisé le PC tout fonctionne, et je n'ai pas de souci majeur.
En constatant cela j'ai donc retourner, carte mére, processeur et RAM où je les avais acheter pour qu'ils vérifient si cela pouvait provenir de ces composants, selon LDLC il n'y a aucun souci.
Quand le PC est en panne, j'ai essayer d'enlever mes cartes graphique et d'utiliser que la carte mére, cela ne m'avance pas plus car il bloque qur le post et je n'ai même pas accés au bios.
J'ai aussi vérifié les températures des composants pendant l'utilisation, un GPU à 60° quand je joue ça me parait correct. (Vu avec fanspeed)
Même avec la config en dehors du boitiers, j'ai ce souci.
Je commence à tourner en rond et à me demander ce que je peux faire d'autres... Et faire l'apprenti sorcier n'est pas mon grand délire, j'ai déjà fait quelques tours sur des forums avant d'essayer tout ça.
Je ne dispose pas de beaucoup de matériel en double et donc je ne peux pas faire beaucoup de test croisé, aprés il m'est toujours possible de commandé quelques petites choses à droite à gauche. (Je compte éventuellement monter un PC à mon amie)
Je vous remerci pour votre aide :)
Si vous voulez d'autres infos sur ce que j'ai pu déjà essayer je suis dispo et pour faire des tests, je peux le faire seulement le soir, si ma bête le veut bien^^
Et pardon pour les fautes.
Message édité par camemo le 16-05-2013 à 13:51:08
n°8721965
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-05-2013 à 14:03:11  profilanswer
Ca m'a l'air d'être un soucis d'alimentation. OCZ n'a pas super bonne réputation dans ce domaine.
n°8721970
camemo
Posté le 16-05-2013 à 14:07:34  profilanswer
L'alimentation est neuve, j'ai essayé avec une autre, j'avais le même probléme malheureusement.
n°8721988
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 16-05-2013 à 14:17:08  profilanswer
salut,
As tu regardé dans ton manuel de la carte mere, ce que signifie les bips.  Voici un exemple
CPU issue: Beep (5 short)
A.       Check whether the CPU is in our CPU support list
B.        Check whether there are any damagers of your CPU or CPU socket.
C.      .Check whether the CPU fan is correctly connected
D.      Check whether the ATX_12V power cable is connected well
E.        If possible try to test with another CPU
n°8721994
camemo
Posté le 16-05-2013 à 14:24:36  profilanswer
Merci pour la réponse.
Je vais regarder de ce pas, mais le probléme c'est qu'on dirait qu'au moment d'arriver sur le bios, le PC fait un reset, les bip (environ toutes les 5s) durent aussi longtemps que je laisse le PC sous tension.
En regardant les informations que j'ai trouvé sur la doc et celles relatives aux BIOS UEFI, je n'ai qu'un bip court comme quand mon PC s'allume, en général aprés, l'écran sort de veille, puis hop ça reboot...
Encore merci pour l'aide, vos idées sont toutes les bienvenue :)
Message édité par camemo le 16-05-2013 à 14:41:42
n°8725147
camemo
Posté le 19-05-2013 à 10:29:57  profilanswer
J'up le post pour dire que j'ai trouvé la cause du problème.
Après avoir supprimé les soit disant outil Asus que j'ai installé sans jamais y touché le pc se comporte correctement et tout va pour le mieux, mes test OCCT m'ont pas l'air mal.
Merci à ceux qui sont venu me proposé des solutions :)
recherche prestataire pour changement composant CMSAide pour un disque dur, besoin d'infos svp !
Recherche un boitier silencieuxAide montage
Achat pc portable besoin d'aide svpGtx 670 défaillent ? Besoin d'aide
besoin d'aide pour achat de pièces pc..
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour recherche de panne
