7205 connectés
  besoin de votre aide pour cablage audio
n°1866783
stratocast
Posté le 08-10-2002 à 21:47:04  profilanswer
j'ai un boitier qui a en facade les jack audio out et in.
comme vous le savez, il faut brancher la "rallonge" sur la carte son pour que la sortie son facade fonctionne (normal). comme le fil de mes enceintes n'est pas assez long, soit je branche mes enceintes sur la carte son diretement, soit, si je veux utiliser le casque branché en facade avant, il faut que sur la carte son je debranche les enceintes et je plug la rallonge.
comment faire pour avoir mes enceintes continuellement branche, et avoir une priorite sur la sortie facade des qu'un jack est branché (comme les tv si vous voulez, ou les ampli guitare, ou des qu'on branche un casque, le son se coupe des enceintes et ne sort plus que par le casque)?
vous avez des cablage pour ca? ou des ref de boitier deja tout fait?
n°1867111
AMDFan
Posté le 08-10-2002 à 23:28:17  profilanswer
Si je fais pas erreur, la coupure se fait mécaniquement au niveau de la prise jack quand tu y branches quelque chose.
Essaye de remplacer ta prise façade par un autre modèle dont je parle dans la précédente phrase.
Prise         L  R  M        Prise
façade        |  |  |        carte
Left ---------+--|--|------- Left
Right -----------+--|------- Right
Mass --A  B---------+
          C----------------- Mass
Quand rien n'est branché en façade, alors il y a contact entre B et C, et pas contact entre A et B.
Par contre quand il y a quelque chose en façade, alors il y a contact entre A et B, et pas contact entre B et C.
Voilà  :D
n°1867168
stratocast
Posté le 08-10-2002 à 23:44:55  profilanswer
ben sur mon boitier la prise facade n'est en fait ni plus ni moins qu'une rallonge. de l'autre cote j'ai donc une prise jack que je branche sur le output carte son si je veux brancher quelque chose devant, d'ou mon probleme :(
n°1867277
AMDFan
Posté le 09-10-2002 à 00:36:15  profilanswer
Ah bon !
Ben où est le problème ?
Fait un câble en Y (1 prise mâle et 2 prises femelles)
Disons que :
- ce que je représente L R M est la sortie de ta carte son et la prise mâle du câble Y,
- ce que je présente comme la prise carte son est une prise femelle sur laquelle tu brancheras tes HPs,
- et puis la prise façade reste la prise façade (c'est la deuxième prise femelle du câble Y) sur laquelle tu brancheras ton casque
A+
J'ai besoin de conseils :Dvitesse extraction audio
aide cavalier sur DC - 390U3WJ'ai Besoin D'aide pour la CM Gygabyte GA-8IE533 (Help Me)
SB Live + prises audio frontal???Real Audio & Windows XP
Qqn est de Marseille, ici ? Besoin d'aide.besoin d'aide pour une config ( Urgent svp! )
Plus de sujets relatifs à : besoin de votre aide pour cablage audio
