Actuellement, j'ai un PC monté :
- 1080 ti
- 8 GO de RAM
- i5 4570
- ASROCK B85 PRO 4 socket 1150
- Ventirad CM Hyper 4
- Alim Fortron 550W
- Boitier R9 Define
J'ai déménagé, j'ai pas fait attention et mon ventirad s'est détaché pendant le voyage. J'ai réussi à l'allumer mais en voulant brancher mon PC des enceintes, mon PC m'a fait un écran bleu.
Depuis, impossible de le rallumer. Quand j'ai ouvert le PC, j'ai remarqué que mon Ventirad était détaché. J'ai remis de la pate thermique et je l'ai remis au bon socket (il était mal fixé de base mais j'avais un peu forcé pour qu'il rentre dans les clips)
Le bouton marche/arrêt fonctionne sans clignoter pendant un moment et au bout de 5 minutes se met à clignoter. Tous les ventilos du PC fonctionne mais aucune image qui va sur mon écran. Ma CG n'a pas l'air d'avoir pris un choc et fonctionne très bien.
les seules explications que je vois :
- CM HS
- Processeur HS car le ventirad s'est détaché et n'a pas dû kiffer.
- Ventirad, marche et est bien installé mais s'est détaché ...
Svp, de l'aide car je n'ai vraiment plus de sous et j'ai vraiment besoin du PC. Merci d'avance
