6031 connectés
  prb alimentation
prb alimentation
n°4321877
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 17:59:35  profilanswer
Help
J'ai fait une mauvaise manipulation avec mon pc eet j'ai bousilléé l'alimentation......
J'aimerai commander la pièce sur le net mais je ne suis pas très calé au nivo de ce qu'il faut acheter.....Qqun pourrais m'aider???
Le modèle qui a craméé est le Delta electronics DPS-160 GB avec un output de 160 Watt Max
merci de votre aider
n°4321881
milky way
Posté le 11-09-2005 à 18:01:13  profilanswer
c'est pas une grosse perte : il est vieux ton pc ? configuration s'il te plait .
n°4321884
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:03:16  profilanswer
oui il est vieux mais j'ai pas le pognon pour le remplacer
C un HP pavillion 8525
n°4321894
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:08:01  profilanswer
up
n°4321897
milky way
Posté le 11-09-2005 à 18:09:18  profilanswer
processeur ?
Normalement, une bête alim en ATX à 20 euros passera, mais si t'as jamais mis les mains dans ta bécane, demande l'aide d'un ami.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023547.html
n°4321901
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:10:51  profilanswer
c un celeron mais je ne sais pas combien de Mhz
n°4321903
darkeagle1​0
Je choisis l'option offensive
Posté le 11-09-2005 à 18:12:40  profilanswer
433MHz
Gates gave you the windows. GNU gave us the whole house.
n°4321906
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:13:49  profilanswer
tu es sur que c 433 Mhz??
Dans ce cas la il me faut koi comme alimentation??
n°4321916
darkeagle1​0
Posté le 11-09-2005 à 18:16:59  profilanswer
ben celle de milky way te conviendrait largement
n°4321923
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:19:56  profilanswer
excuse moi d'etre chiant et au risque de parraître con est ce que l'alimentation aura la place de rentrer dans mon boitier??
Sur la photo l'alimentation a l'air relativement grande
n°4321931
milky way
Posté le 11-09-2005 à 18:21:45  profilanswer
mesure ton alim l/L/Profondeur, je te dirais.
n°4321947
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:27:00  profilanswer
alors L: 15 CM
l: 9CM
Profondeur/ 10CM
autre question: je pense pas que ce soit sorcier à changer non??
n°4321956
milky way
Posté le 11-09-2005 à 18:30:23  profilanswer
Une alim standard fait :
hauteur 8.5
longueur 14
largeur 15
ça passerait chez toi ?
n°4321960
darkeagle1​0
Posté le 11-09-2005 à 18:31:20  profilanswer
non ca depend de ton boitier, si c'est un boitier mini tour (donc petite tour genre deux emplacements 5 pouces 1/4) ben la tu devras peut etre demonter ta carte mere, mais sinon si ton boitier est de taille moyenne il doit etre possible de la monter sans soucis ..
n°4321968
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:35:34  profilanswer
moi en profondeur je suis limité a 10 cm
ensuite le "trou"" a l'arrière de ma bécane pour insérer l'alimentation fait
9 en largeur et 14 en hauteur....
Tu en penses koi??
n°4321985
milky way
Posté le 11-09-2005 à 18:43:36  profilanswer
effectivement si tu peux pas mettre du tout une alim plus longue que 14 cm, ça va être dur dur ...
A la limte changer de boitier ça te reviendrais presque à moins cher
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027789.html
Mais le boitier est pas top parfois (selon arrivage)
En fait ça dépend aussi comment t'as interpreté L/l/P.
La longueur (pour moi ) ça va de là où tu branches la prise jusqu'à là où sorte les moultes cables : 14 cm
La hauteur va du coté colé au sommet du boitier, jusqu'en bas : 8.5
La largeur, c'est donc la dernière.
Et non, c'est pas compliqué si tu as déjà monté un meuble ikéa et que t'es pas trop daltonien :lol:
La p
n°4321986
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:43:39  profilanswer
up
n°4322007
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:52:32  profilanswer
Alors moi je le vois comme ça
profondeur:14cm c a partir de l'arrrivée secteur jusqu'a la sortie des cables( Qui se font par le bas d'ailleurs)
largeur:9 cm c la largeur du ventilo
hauteur: 15 cm
n°4322024
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 18:59:48  profilanswer
up
n°4322036
milky way
Posté le 11-09-2005 à 19:03:10  profilanswer
t'es du genre pressé mon ptit fred [:milky way]
http://img313.imageshack.us/img313/8268/g1658008wo.jpg
Ton alim ressemble à ça ?
Donc pour toi 1 = 14
                   2 = 9
                   3 = 15
hauteur 8.5
longueur 14
largeur 15
Message édité par milky way le 11-09-2005 à 20:02:23
n°4322082
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 19:17:23  profilanswer
nan pour moi 1= 14
2=9
3=15
désolé pour le retard
n°4322091
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 19:21:04  profilanswer
[img]http://img114.imageshack.us/img114/5237/photo002519kd.th.jpg[/img]
voila a qoui ca ressemble
n°4322112
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 19:28:54  profilanswer
UP
n°4322116
webblaster
Posté le 11-09-2005 à 19:31:18  profilanswer
Tu viens de poster ton dernier message il y a 7 minutes tu n'as pas besoin de uper, ça ne sert d'ailleurs à rien il ne déscends pas aussi vite.
n°4322123
fredoche67
Posté le 11-09-2005 à 19:33:14  profilanswer
ok désolé
n°4322182
milky way
Posté le 11-09-2005 à 20:03:46  profilanswer
et bin ça rentre parfaitement, même que les alims standards sont plus petites de 5 mm en "hauteur".
C'était juste un problème d'interprétion.
n°4322784
fredoche67
Posté le 12-09-2005 à 09:50:43  profilanswer
merci pour cette réponse Milky way
n°4323174
fredoche67
Posté le 12-09-2005 à 13:57:00  profilanswer
encore une dernière question....
est ce que tu sais si l'alim est livrééee aveec l'ensemble des cables de connection???
n°4323943
fredoche67
Posté le 12-09-2005 à 19:50:18  profilanswer
up
n°4323951
webblaster
Posté le 12-09-2005 à 19:52:13  profilanswer
Je pense que oui.
  prb alimentation
[CONSEIL] Alimentation pour grosse configAlimentation
Alimentation Tagan EASYCON (tg--- u15)Cable IDE avec alimentation, utilité?
Choix d'alimentation 7800GTXQuelle alimentation pour une 7800 GTX
Alimentation suffisante pour montage DD en RAID ?Quel alimentation pour mon pc svp?
pb d'alimentation CM elite K7VTA3Alimentation MOREX Intelligent Power Gold
Plus de sujets relatifs à : prb alimentation
