4662 connectés
  Alimentation qui "couine"
n°7260901
Nioktefe
Posté le 26-12-2009 à 17:15:50  profilanswer
Pour noël j'ai eu une nouvelle config et en démontant l'ancienne j'ai reverser du liquide de refroidissement (il laisse un dépôt quand il sèche et c'est un liquide 100% organique donc je ne sais pas si il est conducteur) sur la carte mère (je crois que elle est sauver puisque le pc était éteint  :sleep: ) mais aussi sur le connecteur ATX 24 pin que je n'ai pas nettoyer.
En remontant ma nouvelle config j'ai remarquer au démarrage que il y avait un bruit aiguë venant de l'alimentation (juste au démarrage et après plus rien) et maintenant je l'entend presque tout le temps et des fois l'alimentation fais vraiment un bruit très fort (mais a pars ca la config marche a merveille) sauf quand je suis sur le bureau windows ou il n'y a plus de bruit.
L'alimentation est une HX620 et la config n'est pas très charger donc le problème ne vient pas de la.
Ce pourrait il que il faille que je lave le connecteur ou bien l'alimentation va bientôt mourir ?
Merci d'avance  :jap:
n°7261056
andrei66
Vive le HB
Posté le 26-12-2009 à 19:31:33  profilanswer
/! l'electronique n'aime pas l'eau /!  :non:
Même si le PC est éteint, il y a toujours du +5V (pour le 12V je sais pas) qui vient à la carte mère (donc elle est pas sauvée :o ).
Tu es sur que l'eau n'a pas coulé direct dans le bloc d'alim (en suintant sur le cable ATX24) ?
Pourquoi, tu l'as pas nettoyé ?  :ouch:  Un coup d'alcool a bruler (pas a boire  :D , et pas de Whisky  :o  ) sur le connecteur ne fera pas de mal.
Et en burn OCCT -> http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe , ça donne quoi ? ça siffle ou pas ?
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7261100
Nioktefe
Posté le 26-12-2009 à 20:25:03  profilanswer
L'ordinateur était totalement éteint (donc le câble débrancher) et le liquide a couler mais mon alimentation est surélever dans le P182 donc ca ne la pas atteinte.
En burn ca ne siffle pas actuellement et curieusement l'alimentation fais bien moins de bruit depuis que j'ai baisser le vcore de mon processeur  :??:
Il se pourrait que quelque connexion de l'atx 24 pins soit bloquer par le ldr qui isolerai certain câble ?
Autre chose, quand je n'avais pas baisser le vcore de mon processeur (donc quand ca sifflais beaucoup) et que j'ai lancer glary utilities (qui a donc fais "grater" mon ssd), le bruit a été fortement atténuer  :??:
Je vais remonter le vcore et voir si le bruit change avec OCCT.
n°7261109
Nioktefe
Posté le 26-12-2009 à 20:33:15  profilanswer
En remontant le vcore ca donne quelque-chose de vraiment bizarre :
En iddle ca fais plein de bruit et en OCCT linpack (je ne fais pas power-supplie parce que mon directx9 est pas a jour et que j'arrive pas a l'installer) il y a beaucoup moins de bruit  :??:
Quand je ne fais vraiment rien il n'y a pas beaucoup de bruit et dès que je bouge la souris ca fais un paquet de bruit
EDIT : j'ai nettoyer la carte mère (l'ancienne) tout de suite après (enfin pas vraiment il a fallu que je la sorte du boitier) a l'eau du robinet (non conductrice il me semble) donc j'espère avoir enlever le dépôt du liquide :)
J'attend maintenant pendant quelque jour pour être sur que c'est sec
EDIT2 : J'ai oublier de signaler que dans le bios le 12V est à 12.3 a peu près et que quand OCCT le trouve (des fois il de détecte pas le +12v) il varie entre 5 et 16V, voila pourquoi je pense que le ldr a isoler certain câble 12V.
Message édité par Nioktefe le 26-12-2009 à 20:58:59
n°7261357
andrei66
Vive le HB
Posté le 27-12-2009 à 00:00:15  profilanswer
L'eau du robinet est conductrice, pas de chance  :sarcastic:
et si le 12V montait à 16V ça cramerait, et si il descendrait a 5V la machine s'arreterait.
n°7262181
Nioktefe
Posté le 27-12-2009 à 17:42:24  profilanswer
L'ancienne carte mère marche (je l'ai fait démarrer)  :sleep:
Mais je ne comprend toujours pas pourquoi l'alimentation fais ce bruit  :fou:
Message édité par Nioktefe le 27-12-2009 à 17:42:53
n°7262184
totogros
AMD powaa !
Posté le 27-12-2009 à 17:45:05  profilanswer
Sinon tu changes de mobo et d'alim :whistle:
n°7262207
Nioktefe
Posté le 27-12-2009 à 18:00:17  profilanswer
La mobo marche parfaitement (la nouvelle comme l'ancienne) il y juste l'alimentation qui est un peu bizarre  :heink:
n°7262402
Nioktefe
Posté le 27-12-2009 à 20:14:42  profilanswer
Nouvelle indication : L'alimentation fais plein de bruit pendant 1 min et après plus rien sauf lorsque je fais certaine action (comme mettre au premier plan la fenêtre de firefox)  :??:
Ça pourrais être du a des condensateur qui font du bruit pendant qu'il se charge ?
Dans ce cas faudrait il renvoyer l'alimentation ?
est-ce que mon alimentation peut faire freezer mon pc???Problème bizzare d'alimentation
Probleme alimentation 5970Alimentation Dead??
sav des magasins carte maman alimentation et carte graphique :)Alimentation d'une carte mère Intel D945GSEJT
Besoin d'aide dans le choix d'une alimentationAlimentation
Choix alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui "couine"
