4233 connectés
  Alimentation ATX
Alimentation ATX
n°1796990
plopiche
Posté le 10-09-2002 à 15:54:31  profilanswer
Bonjour
Je voudrais vérifier le fonctionnement d'une alim ATX qui paraît en panne.
Comment la mettre en marche a partir du connecteur qui se branche sur la carte mère sans brancher le connecteur sur cette dernière ?
Je suis le génial inventeur des lunettes de soleil avec un petit grillage sur les trous de nez permettant de humer le parfum enivrant des fleurs sans respirer un horrible insecte piquant !!! :lol:
n°1796994
waylan
Posté le 10-09-2002 à 15:57:00  profilanswer
Plopiche a écrit a écrit :
Bonjour
Tu fais un pont électrique (avec un bête bout de fil électrique) entre les connecteurs qui servent à la démarrer.
n°1796997
plopiche
Posté le 10-09-2002 à 15:58:54  profilanswer
Euh... oui bien sur mais c'est lesquels ?
n°1797000
waylan
Posté le 10-09-2002 à 16:00:08  profilanswer
hum, regarde sur ton manuel de CM ou d'alim si ce n'est pas indiqué (sinon direction le site web du fabricant), mais de tête je ne pourrai pas te dire, dsl.
n°1801935
plopiche
Posté le 12-09-2002 à 11:34:22  profilanswer
[:yoyoz]
n°1802309
Carbon_14
Posté le 12-09-2002 à 14:21:37  profilanswer
Google propose :http://fplarea.mayextribut.org/article.php?sid=92 parmi d'autres (ai juste "sauté" sur le premier) :D.
n°1802361
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 12-09-2002 à 14:53:54  profilanswer
pour faire demarer un alim ATX il faut connecter le fil vert à la masse
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1802365
BartMat
Posté le 12-09-2002 à 14:55:31  profilanswer
voici la preuve
http://www.hardwarebook.net/connec [...] power.html
n°1802405
plopiche
Posté le 12-09-2002 à 15:12:14  profilanswer
Ahhh merci : c'est bien ce que j'ai essayé car j'avais trouvé par ailleurs quelques éléments de réponse.
Et il ne se passe rien ....
Je Trouve bien la HT continue aux bornes de 2 condensateurs de filtrage situés à la sortie d'un pont de diode qui se trouve juste après le filtre de la prise.
Ensuite je ne sais plus trop que chercher ...
n°1802440
Carbon_14
Posté le 12-09-2002 à 15:23:48  profilanswer
Grande méfiance et prudence avec le secteur direct (même avec transfo d'isolement) !!
Si transistor ou bobine en court-circuit, fusible devrait sauter. Sinon, qq chose est coupé. Y a asservissement à optocoupleur (ds vieilles alim) => ça peut venir de tas d'endroits.
Les composants à découpage sont souvent spécifiques, introuvables => guère évident.
A part changer le ventilo quand bloqué because trop vieux ou poussière, ou un condo qui "dégouline" (???), rien à faire.
Je me demande même si ça se répare (faut schéma, c'est un gros plus, faire diagnostique, etc...).
n°1802542
plopiche
Posté le 12-09-2002 à 15:57:29  profilanswer
Ne te fais pas de soucis :
j'ai une certaine expérience des mesures sous tension  :D
Le ventilateur fonctionne. Je l'ai testé avec une autre alim.
Si ce n'est pas une panne de composant spécifique je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réparer.
C'est une alim AOpen. Je vais demander le schéma au fabricant.
On ne sait jamais.
n°1802582
Carbon_14
Posté le 12-09-2002 à 16:10:22  profilanswer
Je crains justement que ce soit une panne de composant spécifique :(. Transistors aux références introuvables, diodes "bodybuildées" exotiques, ..
Si y  a tension sur capa après pont, c'est que le fusible n'est pas grillé.
Il doit y avoir un circuit intégré spécialisé "chef d'orchestre" pour gérer découpage et régulation.
Le transistor de découpage peut être coupé => plus rien se passe because 0 oscillation.
Y a tellement de trucs la dedans. Bon courage !
NB : sur le ouèbe, on trouve des fois des fiches techniques de composants avec schéma d'application :). Si composant trop bizarre, y aura ss dte pas de réponse (=> révélateur).
Message édité par Carbon_14 le 12-09-2002 à 16:12:03
n°1802594
plopiche
Posté le 12-09-2002 à 16:14:13  profilanswer
Ok merci  :sol:
  Alimentation ATX
quel alimentation ATX prendre ? 2.00 ? 2.01? .. 2.03 ????Alimentation ATX
Alimentation ATX pas 220V mais 12V en entréAlimentation Mini/Micro ATX ???
Alimentation AT en ATX ?alimentation carte mère ATX
Alimentation ATX vers E-ATXURGENT Question sur alimentation ATX
Enermax alimentation 350w ATX 2,03 CE double ventilationAlimentation ATX - haut de gamme ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ATX
