3634 connectés
  adapter 3 pins vers USB
n°5084811
thomas81
Posté le 01-10-2006 à 16:57:43  profilanswer
Salut tout le monde, j'aurais un petit renseignement a vous demander.
Etant l'heureux possesseur d'une freebox V5 qui chauffe pas mal, je voudrais avoir votre avis.
J'ai un ou deux ventilos PC 3 pins qui trainent et, je voulais savoir si il existait un adaptateur ou un bidouillage permettant de les brancher en USB.
merci d'avance de vos idees.
n°5084855
to380
Posté le 01-10-2006 à 17:19:47  profilanswer
non car avec l'usb y'a que du 5V
ralonge plutot les fils de tes ventilos et branche les a l'interieur du boitier
si tu prèfere que ce soit débranchable sans ouvrir le boitier, achete une ralonge a ventilos, dont tu fera sortir le coté femelle du boitier.
Enfin dernière solution plus jolie mais plus chere : acheter un truc comme ca (ca ce met a l'arriere du boitier, et tu peut brancher des ventilos sur les deux prises du millieu) :
http://www.rsssim.com/images/Big/200018-022_800x640.jpg
Message édité par to380 le 01-10-2006 à 17:21:09
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°5084904
thomas81
Posté le 01-10-2006 à 17:39:37  profilanswer
merci de ta reponse.
En fait j'avais vu un article où un gars avit coupé une rallonge usb pour l'adapter a un ventilo de PC, mais j'arrive pas a le retrouver.
Si quelqu'un sait ou trouver cet article je le remercie deja.
n°5085031
thomas81
Posté le 01-10-2006 à 18:49:51  profilanswer
ca y est j'ai resolu mon pb.
En fait il suffit de récupérer une vielle ralonge usb.
Tu coupe la partie femelle de la rallonge. tu separe les fils et denude les rouge et noir.
Tu denude ceux des ventilos aussi et tu tresses les fils rouges ensemble et les noirs de l'autre cote.
Ca souffle moyen mais je ferais le test avec des plus performants.
n°5085077
to380
Posté le 01-10-2006 à 19:06:11  profilanswer
j'y ai pensé mais a 5v, beaucoup de ventilos ne démarrent meme pas, donc j'ai préféré ne pas en parler
Transition vers raid 0Firewire 400 ou USB 2.0 ?
Problème USBWindows démarrerait-il plus vite sur une clef USB que sur mon raptor ?
USB non detectéAsrock K8NF4G-VSTA et souris USB
Disque dur IDE non reconnu quand connecté en USB... mystère...Problème USB
Recherche câble USB Mini A femelle - Mini A MâleUSB
Plus de sujets relatifs à : adapter 3 pins vers USB
