9196 connectés
  Un an après l'achat - Des solutions à apporter
n°9544348
Zalerias
Posté le 03-07-2015 à 12:41:37  profilanswer
Ayant acquis et monté une nouvelle configuration il y a un bientôt un an, je viens à vous pour vous faire par de quelques problèmes que j'ai pu recensé, en espérant qu'ils puissent être corrigés grâce à vous.
Avant tout, voici les informations qui pourront vous être utiles :
  • CPU : Intel 4690K OC à 4300 MHz
  • GPU : MSI R9 290 OC avec msi Afterburner : Power Limit +50%; Core Clock 1085 MHz; Memory Clock 1410 MHz
  • Carte mère : MSI Z97 Gaming 5
  • Alimentation : Be Quiet ! Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze
  • Boitier : NZXT H440 avec 3 ventilateurs Be Quiet ! Shadow Wings 120 mm en façade, 2 de 140mm  en haut, et un dernier de 140mm a l'arrière
  • Radiateur processeur : Be Quiet ! Dark Rock 3
  • OS : Windows 8.1 installé sur le SSD Sandisk Ultra Plus 240go
  • Températeur ambiante : 25°C
_______________________________________________________________________________________________
- Lorsque je coupe une musique, le son reste "bloqué" 1-2 secondes, assez désagréable.
- Au démarrage du pc (une dizaine de secondes) les applications elles, mettent près d'une minutes à s'ouvrir. De plus, si j'utilise flash player avant que toutes ces applications se soient ouvertes, j'ai un freeze du pc, m'obligeant à le redémarrer.
- J'ai l'impression que mon PC donne des températures relativement élevé...: CPU : entre 51° et 63°C en idle; GPU : entre 56°C et 63°C en idle - 75°C sur un jeu comme Fifa jusqu'à +90°C sur The Witcher III en ultra. Même sans OC les valeurs restent élevés. A savoir que j'ai changé les courbes des différents ventilateurs pour aéré au mieux le pc, mais rien n'y fait.
- La moitié des USB ne marchent pas en façade... Lorsque je branche quelque chose dessus, la LED du boitier s’éteint
- Le logiciel de ma souris Roccat Kone Pure, est complètement buggué... Lorsque je veux changer de profil, il revient automatiquement sur le premier, etc etc.
Si des solutions sont apportés, je pense que l'on approchera de la perfection, et ce sera grâce à vous.
Merci d'avance.
Message édité par Zalerias le 03-07-2015 à 12:59:50
n°9544352
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-07-2015 à 12:47:04  profilanswer
Bonjour
L'alim est une ?
n°9544353
Zalerias
Posté le 03-07-2015 à 12:49:29  profilanswer
L'alimentation c'est une Pure Power L8-630W CM 80PLUS Bronze.
n°9544355
alein
Posté le 03-07-2015 à 12:53:00  profilanswer
Et la carte mère ?
Tu as tout tes pilotes à jour ?
Ton windows est à jour et officiel ?
n°9544361
Zalerias
Posté le 03-07-2015 à 12:56:31  profilanswer
J'avais rajouté dans le message d'origine, donc c'est une MSI Z97 Gaming 5
Tout est à jour à part le bios que j'ai laissé en V1.90 (mis à jour manuellement et non via msi live update)
Windows est à jour
Message édité par Marc le 03-07-2015 à 16:49:41
n°9545159
alein
Posté le 04-07-2015 à 12:20:53  profilanswer
Si à présent on se contente d'effacer la mention d'OS piraté...comme ça on est sur de passer des plombes à résoudre un problème avec une donnée essentielle absente...
n°9545163
zonka
x58 forever!
Posté le 04-07-2015 à 12:23:57  profilanswer
Hello.
Question qui a son importance : comment as-tu overclocké? à la main "comme il faut", ou en cliquant sur le "auto tune roxxor" de la carte-mère dans le BIOS. Si c'est la deuxième solution, vire ton overclock automatique ça règlera tes soucis.
CPU 60°c en idle????? soit tu as des voltages massifs en overclock automatique, soit un gros souci de ventirad et/ou flux d'air dans la tour...
Message édité par zonka le 04-07-2015 à 12:24:04
Achat d'un disque durAchat nouvelle configuration.
Aide sur l'achat d'une carte graphique.Conseil d'achat pc gamer
suite achat pc, problème windowsConseil achat pour une carte graphique avec conditions spécial
Avis config gaming / aide d'achatAide pour achat boîtier petite taille
Conseil d'achat config gamerConseil achat Radiateur Processeur
Plus de sujets relatifs à : Un an après l'achat - Des solutions à apporter
