1390 connectés
  Boitier
  zalman z11 plus hf1 problème ventilateur [Cloturé]
n°10339382
phoenix59f​r
Posté le 10-03-2018 à 07:55:35  profilanswer
Bonjour a tous
Hier soir j'ai terminée le montage de mon PC Gaming
je les allumée est la pouffff tous s'allume lollll trop heureux sauf que y'a un problème et oui faut bien mdrrrrr
tous marche ou presque le ventilateur de devant "en façade" ne marche pas
Boitier : Zalman Z11 plus HF1
Carte mère : MSI Z270 gaming pro carbon
Ventilo AR : brancher sur "sys fan1"
Ventilo au dessus : brancher sur "sys fan2"
Ventilo en façade avant : brancher sur "sys fan3" avec adaptateur prise molex
je c'est pas d'ou ça vient !!!
l'adaptateur ?
le branchement ?
la carte mère ?
dois-je le brancher sur l'alimentation directement ?
voila merci d'avance pour votre aide !!!!
Message édité par phoenix59fr le 25-04-2018 à 10:57:13
n°10339455
Math466
Posté le 10-03-2018 à 12:00:19  profilanswer
Question con mais quand tu le fais tourner à la main, il tourne ?
Essaye de le brancher directement sur l'alim.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°10340358
phoenix59f​r
Posté le 12-03-2018 à 19:43:38  profilanswer
Bonsoir
Desoler de pas avoir repondu plus tôt j'était trop occuper
Oui ça marche en le branchant directement sur l'alimentation
Je suis rasurer ouffff
Merci de ton aide
n°10340398
_marco027
Posté le 12-03-2018 à 21:05:39  profilanswer
Oui mais ça ne fonctionne pas sur la carte mère ?
Bizarre dans ce cas tente d'en mettre un autre sur le port de la carte mère car en 12v sur l'alim ça doit être quelque peu "bruyant" :D
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10340490
phoenix59f​r
Posté le 13-03-2018 à 08:59:14  profilanswer
franchement pas du tout il et très silencieux je suis moi même surpris !!!!
après oui je vais quand même voir en le branchant sur SysFAN1 pour voir ce que ça donne je te tiens informé
n°10340545
phoenix59f​r
Posté le 13-03-2018 à 10:52:47  profilanswer
bon je vient de tester différent branchement rien a faire le ventilateur avant ne marche que sur le bloc d'alimentation donc soit ça vient:
1/ du ventilo (je vois pas pourquoi vue qu'il marche très bien sur l'alim)
2/ L'adaptateur "molex" qui ne fonctionne pas (plus probable !!!!)
bon en tout cas ça marche bien
tant cas faire tu connais une application pour surveiller les températures en cas ou car j'ai MSI commando center mais les températures me semble pas précis lollll
merci encore !!!
  Boitier
Ecran noir, problème matériel ?Problème Micro sd qui disparaît
Problème de driversProblème sur carte mère Asus
Problème changement de ventirad. [Résolu]probleme écran 144hz en DP / impression de 60hz
Probleme avec carte d'acquisition / carte graphique CPUProblème grésillement de son.
probleme GTX 980Probleme montage PC Alim prise 24 pins
Plus de sujets relatifs à : zalman z11 plus hf1 problème ventilateur [Cloturé]
