4106 connectés
  Boitier
  Pb Ventilation Exterieur Boitier Sonata II
n°5508824
Djeje91
Posté le 07-05-2007 à 16:12:01  profilanswer
Je viens d'acheter le boitier Antec Sonata II mais j'ai un petit probleme.
L'alimentation fonctionne car mon PC demarre mais le ventilateur exterieur (celui a coté de bouton marche arret  :) ) ne tourne pas alors que celui interieur fonctionne. Meme celui de 12cm livré fonctionne egalement.
Est-ce une securité qu'il faut debloquée ou est-ce un probleme materiel?
Merci de vos reponses
Message édité par Djeje91 le 07-05-2007 à 16:13:56
n°5508831
Tuxerman12
Posté le 07-05-2007 à 16:15:27  profilanswer
Il est branché ? :D
Si oui , regarde s' il y a un interrupteur .
Si oui aussi , il y a des sondes thermiques il me semble , mais les sondes n' arrêtent pas les ventilos , elles les ralentissent , il est peut-être en panne :/
n°5508845
Djeje91
Posté le 07-05-2007 à 16:21:46  profilanswer
Il n'y a qu'un seul cable (2 fils noir et bleu) qui se branche sur les prises d'alimentation d'alim sur la carte mere.
Ce cable n'alimente quand meme pas les 2 ventilateurs?
Pas d'interupteur
Pour ce qui est de la sonde, dans le BIOS effectivement il y a bien O pour la sonde de l'alim.
n°5508937
Tuxerman12
Posté le 07-05-2007 à 16:58:23  profilanswer
Non , une sonde thermique dans le ventilo (de boitier), certains ventilos en ont , mais c' est assez rare .
Fils noir et bleu ? Tu parles d' un ventilo d' alim ??? J' ai ça sortant de mon alim , ce n' est pas une alim de ventilo , mais un monitoring , ça permet de connaitre la vitesse du ventilo de l' alim une fois branché sur la carte mère , en gros ça ne sert à rien .
Ton alim doit être thermorégulée , le second ventilo se met en marche uniquement en usage intensif , ou alors il y a un interrupteur ou alors il est en panne .
J' ai un sonata 1 , je ne te promets pas d' avoir tout bon , désolé :D
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] ata-2-324/ tu trouveras peut-être la réponses là , je ne l' ai pas (encore) lu :D
Message édité par Tuxerman12 le 07-05-2007 à 17:09:03
n°5508970
Djeje91
Posté le 07-05-2007 à 17:09:40  profilanswer
Merci pour tes reponses, je vais quand meme ouvrir un ticket chez Antec pour confirmer tes dires car j'ai pas tres envie de tester la thermoregulation. Au risque de detruire mon alim. désolé
Mais je ne manquerais pas de donner la reponse du support d'Antec.
n°5508981
Tuxerman12
Posté le 07-05-2007 à 17:15:45  profilanswer
J' ai trouvé ça , à propos de l' alim dans l' article ........
Avec la SmartPower 450 W en revanche, seul le ventilateur avant entame un semblant de rotation,
Donc elle est thermorégulée , le 2nd ventilo tourne uniquement en charge .
Finis ton motage de PC , lance un truc lourd genre 3dmark , tu verras si le ventilo se lance :)
Message édité par Tuxerman12 le 07-05-2007 à 17:17:06
n°5508991
Djeje91
Posté le 07-05-2007 à 17:20:17  profilanswer
Merci beaucoup
Je vais le pousser a fond cette nuit pour le voir touner ce p..... de ventilo.
n°5508992
Tuxerman12
Posté le 07-05-2007 à 17:21:24  profilanswer
Il devrait se lancer quelques minutes (secondes?) après la montée en charge du PC , t' auras pas à attendre longtemps .
Le ventilo le plus important c' est celui qui tourne tout le temps , d' ailleurs dans le sonata 1 , l' alim n' a qu' un seul ventilo .
Message édité par Tuxerman12 le 07-05-2007 à 17:23:08
n°5509006
Djeje91
Posté le 07-05-2007 à 17:27:16  profilanswer
Oui effectivement j'ai egalement le Sonata 1, d'ou ma petite angoisse !!!
n°5509019
Tuxerman12
Posté le 07-05-2007 à 17:31:31  profilanswer
C' est dommage qu' ils n' aient pas repris le concept des trous sur les côtés , c' est très efficace  :love:
  Boitier
Bon Boitier Tuning Budget Illimité !grand boitier
quel hd pour boitier externe?Boîtier HDD externe 3"5 autoalimenté ?
Choix du boitier + Avis sur config GamerUn bon ventilo pour mon boîtier et de la pâte thermique au passage
Besoin d'aide pour choix d'un boitierAvis sur ce boitier
Antec Sonata II - Problème de ventilo alimChangement boitier (but : moins de bruit !!)
Plus de sujets relatifs à : Pb Ventilation Exterieur Boitier Sonata II
