8317 connectés
  Boitier
  Deux ventilateurs de boitier pour une seule prise...
n°7217135
Reisei
Posté le 22-11-2009 à 15:05:25  profilanswer
Bonjour à tous.
Ayant dû changer de carte mère récemment, je suis passé d'une Asus P5B avec 2 prises pour ventilos de châssis à une Asus P5Q-L/EPU avec seulement une prise. Or, j'ai deux ventilateurs de boitier. Pour l'instant j'ai juste relié le ventilateur à l'arrière, mais n'est-il pas possible de les connecter tous les deux d'une façon ou d'une autre ?
Message édité par Reisei le 22-11-2009 à 15:05:54
n°7217160
battlestar
Posté le 22-11-2009 à 15:15:59  profilanswer
Il existe des doubleurs oui, faut regarder sur les sites de VPC
GTI powwaaa
n°7217315
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-11-2009 à 16:40:37  profilanswer
un bon domino et c'est partie, mais attention faut relier q'un seul retour vitesse
j'avais fait ça à l'époque:
http://images1.hiboox.com/vignettes/0809/b8f5a56aedf30cec82299e18f450936c.jpg
Message édité par flagadadim le 22-11-2009 à 16:41:56
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7217382
battlestar
Posté le 22-11-2009 à 17:21:36  profilanswer
Tu choisi la manip bidouille ou la solution j'achète car je suis feignant de bidouiller ;)
GTI powwaaa
n°7217786
Reisei
Posté le 22-11-2009 à 21:22:38  profilanswer
Donc il me faut un doubleur de ce type : http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
Aussi, si je connecte sur la même prise 2 ventilos, il y a aucune risque au niveau de la carte mère ou de l'alim' ?
Message édité par Reisei le 22-11-2009 à 21:23:13
n°7217844
andrei66
Vive le HB
Posté le 22-11-2009 à 21:54:08  profilanswer
Normalement 2 ventilos ça doit tenir (l'intensité max est dans le manuel de ta carte mère)
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
n°7217882
battlestar
Posté le 22-11-2009 à 22:32:24  profilanswer
2 ventilo standard oui, si ce sont des scythe ultra kaze ca va faire juste.
Tu a le bon doubleur pour tes ventilos.
GTI powwaaa
n°7219126
Reisei
Posté le 23-11-2009 à 23:20:51  profilanswer
Il s'agit des 2 ventilateurs (120 mm) fournis avec le Lian-Li PC-7, qui avaient l'habitude de tourner dans les 1000 RPM. Ca peut le faire non ?
Message édité par Reisei le 23-11-2009 à 23:21:29
n°7219130
battlestar
Posté le 23-11-2009 à 23:26:00  profilanswer
Oui ce sera parfait. Si je me trompe pas en moyenne on peut mettre 2 ventilos 120 mm standard de 2000 tr/min.
Message édité par battlestar le 23-11-2009 à 23:29:26
GTI powwaaa
  Boitier
disque dur externe sata invisible (boitier advance+dd WD500sataChoix d'un boitier pour une nouvelle configuration.
Conseil pour ma config svp.Petite question sur boitier Lian Li PC-60FW
quelle CM pour un crossfire de 5850 ? et quel boîtier ?NTD38N boitier multimédia protégé en écriture ?????
Prise ventirad HSBoitier + Carte mère + Alim
Problème HDD + Boitier externe.Choix processeur/cm/ram + conseil pour boitier
Plus de sujets relatifs à : Deux ventilateurs de boitier pour une seule prise...
