5185 connectés
  Boitier
  Help ! je ne sais pas quel sorte de boitier il me faut !Help
n°8681801
dageekyper​son
Posté le 07-04-2013 à 16:57:41  profilanswer
salut tout le monde !
Voila, je me suis fais une config a l'aide d' LDLC.com et je suis débutant en ce qui concerne le hardware.
Mes composants sont compatibles, mais je n'ai aucune idée du boîtier qu'il me faut pour ma config :
ASRock A75M-HVS
Carte mère   56,95 €
AMD A4-3400 (2.7 GHz) - Stepping B0
Processeur    39,99 €
G.Skill NS Series 4 Go DDR3 1600 MHz CL11
Mémoire PC   30,45 €
Be Quiet ! Alimentation System Power 7 300 W 80PLUS Bronze (bulk)
Alimentation PC         32,95 €
Seagate Barracuda 7200.12 SATA 6Gb/s 1 To
Disque dur                 66,95 €
Si vous pouvez m'aidez, ça serait super cool ! Merci  :hello:  :??:  :jap:
n°8681804
effet-de-n​uit
Posté le 07-04-2013 à 17:02:54  profilanswer
n'importe quel boîtier compatible micro-ATX (tous les boîtiers de taille normale le sont) et de marque connue fera l'affaire.
quelques conseils : Bitfenix Shinobi, Xigmatek Asgard, Cooler Master Silencio 450, ...
n°8681808
yf38
Posté le 07-04-2013 à 17:09:12  profilanswer
Si tu veux un boitier compact et pas cher, mais de qualité correcte, que tu peux utiliser en tour ou à plat, regarde le Cooler Master Elite 361.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127116.html
Ta configuration semble taillée pour de la bureautique, web etc.., il irait très bien, même si ensuite tu ajoutes un ou deux disques / SSD.
Regarde aussi ce sujet
ça peut te donner des idées pour des accessoires de ventilation si besoin.
Il n'y a pas de lecteur optique dans ta configuration, ça peut servir, il y a la place pour un dans ce boitier.
Toujours regarder les dimensions et le poids des boitiers, l'image ne suffit pas, tu peux te retrouver avec un mastodonte de 12kg si tu ne fais attention qu'à l'esthétique.
Message édité par yf38 le 07-04-2013 à 18:02:04
n°8681969
dageekyper​son
Posté le 07-04-2013 à 20:31:14  profilanswer
merci l'ami :)
  Boitier
Help:flammes dans le port Pcie asus rampage HS+gtx 680information sur le bios help !
Freeze avec CPU i5 3570k .Quel boitier pour jouer en remplacement d'un Sonata3
Quel boitier pour jouer en remplacement d'un Sonata3quel boitier micro ATX faible encombrement pour serveur/NAS?
Problème 660 ti , ecran noir . HELP :)Quel boitier pour une CM micro ATX
Vieux PC en panne help!Recherche Carte mère + alimentation allant avec se boitier
Plus de sujets relatifs à : Help ! je ne sais pas quel sorte de boitier il me faut !Help
