3395 connectés
  Boitier
  question à propos du micro ATX
n°4973540
ZB_69
"hit F6 to proceed" AH OUI !!!
Posté le 08-08-2006 à 08:31:10  profilanswer
bonjour à tous,
je viens faire appel à vos lumières.
une amie à moi à un PC dont l'alimentation semble être en panne. après avoir ouvert l'ordinateur, j'ai pu voir que la carte mère, une MSI MS-6787 était visiblement une micro ATX. pensant qu'il s'agit de l'alimentation, j'ai voulu en essayer une autre.
problème : le connecteur des deux alimentations que j'ai sous la main sont plus grands que le connecteur femelle de la carte MSI !
il semble que l'alimentation d'origine de cet ordinateur est plus petit et en deux morceaux, un qui ressemble fortement à un connecteur de carte mère ATX normal, mais un tout petit peu plus court, et un autre tout petit branché à l'opposé sur la carte mère.
ma question est la suivante : il y a donc une différence entre les alimentations ATX et micro ATX ?
celà se trouve facilement en magasin ?
merci d'avance. :)
Message édité par ZB_69 le 08-08-2006 à 08:31:54
[WIP] visage humain - jeune demoiselle
n°4973609
Goranak
Posté le 08-08-2006 à 09:47:04  profilanswer
C'est une carte mère Intel et tu as un connecteur 20 broches + un connecteur 4 broches ce qui est normal. Il faut relier les deux.
Si tu as une alim récente, tu as peut être un connecteur 24 broches mais qui se sépare en 20+4 broches (les 4 broches sont réservées aux cartes mères récentes, et n'ont rien à voir avec l'autre 4 broches en standard sur les alim, ne tente pas de mettre ces 4 broches sur l'autre connecteur, prend la vraie prise 4 broches seule venant de l'alim.).
Il n'y a pas de différence entre micro atx et atx pour les connecteurs d'alim donc.
n°4973639
ZB_69
Posté le 08-08-2006 à 09:56:01  profilanswer
merci pour ta réponse mais ma carte mère est une MSI... et grâce à ce que tu me dis, je peux donc dire que les deux alimentations que j'ai sont des alimentations avec connecteur 24 broches mais en un seul morceau. il faut donc que je trouve une alimentation avec un connecteur 20 + 4 broches c'est ça ?
Message édité par ZB_69 le 08-08-2006 à 09:56:39
n°4973675
Goranak
Posté le 08-08-2006 à 10:14:30  profilanswer
oui une MSI pour processeur Intel...
normalement toutes les 24 broches sont séparables en 20+4, vu que c'est une norme.
n°4973727
ZB_69
Posté le 08-08-2006 à 10:45:50  profilanswer
ce qui signifie que n'importe quelle alimentation que j'achète aujourd'hui sera de type 20 + 4 broches c'est bien ça ?
  Boitier
question sur vitesse de telechargement d'un jeuAlim Fortron Bluestorm500W question!
botier format ATX existe il plus petit que l'ANTEC super lanboy ?question de port pci express pour carte graphique
question DD sata ??question débile : graveur interne+boîtier, ou externe ??
Question compatibilité agp4x/8xQuestion carte video sli
Nouvelle config, petite question
Plus de sujets relatifs à : question à propos du micro ATX
