5996 connectés
  Boitier
  Quel changement a effectuer sur ventilateur et/ou alimentation ?
n°4990246
cece33
Posté le 15-08-2006 à 18:35:45  profilanswer
Je vais changer de disque dur [Hitachi Deskstar T7K160 - 160 Go 7200 RPM 8 Mo IDE (bulk)] et je vais rajouter 512MO de RAM (SDRam pc100) et aussi un ecran (AGM A17 - Ecran TFT 17" avec haut-parleurs intégrés - Résolution 1280 x 1024 - Temps de réponse 4 ms - Contraste 500:1 - Luminosité 300 cd/m2) et donc je voudrer savoir si il faut que je change ma ventilation et/ou l'alimentation ?
Mon systeme :
Ordinateur
Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système KOSVOCORE (Ordinateur Principale)
Ma ventilation/alimentation :
Températures
Carte mère 32 °C  (90 °F)
Processeur 49 °C  (120 °F)
Ventilateurs
Processeur 3516 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.76 V
+2.5 V 2.46 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 4.97 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +3.3 V 3.34 V
Mise en veille +5 V 4.89 V
Batterie VBAT 3.34 V
MERCI
Message édité par cece33 le 15-08-2006 à 22:56:59
  Boitier
mosaique coloré au démarrage après changement de boitierprob ventilateur
Upgrade ou changement ? MerciConserve t on la garantie arpès changement de DD ?
Quelle Alimentation prendre ?Core2Duo E6400 + ASROCK 775DUAL-VSTA, c'est fait !
changement 3700+ par x2 4400+Le pc ne démarre plus après changement du FSB dans le bios
Alimentation et pc (annulé)changement de resolution lors de jeux
Plus de sujets relatifs à : Quel changement a effectuer sur ventilateur et/ou alimentation ?
