5728 connectés
  Boitier
  quel boitier
quel boitier
n°5849312
alex4985
Posté le 24-08-2007 à 10:03:10  profilanswer
bonjour,
 Je voudaris savoir si il veut mieux prendre un Antec P180 Black ou un P182 noir, quel sont les différences car je n'ai vraiment pas trouvé de différence.
n°5849322
Dieggg'
Posté le 24-08-2007 à 10:08:43  profilanswer
Antec P180B :
Format du boitier   1x Super Moyen Tour
 Alimentation Fournie   non
 Hauteur   540 mm
 Largeur   205 mm
 Profondeur   507 mm
 Système de fixation sans vis   oui
 Matériau   1x Acier
 Couleur du boîtier   1x Noir
 Couleur de la facade   1x Noir
 Filtres à poussiere   1
 Fenêtre   non
 Ports d'extensions   1x Oui
 Emplacement des ports d'extension   1x Façade
 Connecteur(s) FireWire 400 (Max)   1
 Connecteur(s) USB2.0 (Max)   2
 Prise Micro   oui
 Prise Casque   oui
 Lecteur de cartes
 Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles   1
 Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles   6
 Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles   4
 Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière   1x 120 mm
 Quantité de ventilateur arrière fournie   1
 Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade   2x 120 mm
 Quantité de ventilateur facade fournie   1
 Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus   1x 120 mm
 Quantité de ventilateur(s) dessus fournie   1
 Descriptif ventilation   Le boitier intègre egalement un ventilateur 120mm dans le compartiment inférieur ainsi qu'un emplacement pour un ventilateur 80mm au niveau du guide d'air situé proche de la carte graphique.
 Poids   14,1 kilogramme(s)
 Largeur Max Carte Mère   12 Pouce(s)
 Longueur Max Carte Mère   9,6 Pouce(s)
 Format de carte mère   1x ATX, 1x Flex ATX, 1x Micro ATX
Antec P182 :
Format du boitier   Moyen Tour
 Norme alimentation   ATX
 Hauteur   520 mm
 Largeur   210 mm
 Profondeur   510 mm
 Système de fixation sans vis   non
 Matériau   Acier
 Couleur du boîtier   Noir Metallique
 Couleur de la facade   Noir Metallique
 Fenêtre   non
 Ports d'extensions   Oui
 Emplacement des ports d'extension   Façade
 Prise Micro   oui
 Prise Casque   oui
 Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles   0
 Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade   1x 120 mm
 Quantité de ventilateur facade fournie   0
 Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral   1x 120 mm
 Quantité de ventilateur latéral fournie   0
 Descriptif ventilation   1 ventilateur 120mm TriCool pour le compartiment inférieur (fourni)
 Format de carte mère   ATX, Micro ATX
Les différences ont l'air rares
n°5849328
redbull911​1
Posté le 24-08-2007 à 10:11:11  profilanswer
le p182 est mieux et plus recent
n°5849385
alex4985
Posté le 24-08-2007 à 10:37:18  profilanswer
d'autre avis ?
n°5849713
shawy
Euh ?!... pffff !!... GLÛT !!!
Posté le 24-08-2007 à 12:44:13  profilanswer
Si cela peut aider, test du P182 (évoquant aussi le P180 ...) :
http://www.59hardware.net/Articles [...] _P182.html
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
n°5849723
keny33
Posté le 24-08-2007 à 12:47:37  profilanswer
l'Antec P182 est une amélioration du P180. Donc, de base il est mieux.
1. On peux faire passer les câbles de l'alim derrière la mobo ce qui permet un meilleur flux d'air dans la partie supérieure et un meilleur rangement de cable.
2. La finition a été grandement améliorée
3. La portière peut maintenant s'ouvrir à 270°
4. Boitier adapté au watercooling avec 2 trous sur la face arrière pour faire passer les tuyaux.
En cherchant un peu sur le forum, tu trouvera d'autres infos
  Boitier
  quel boitier
Quel est le nom de ce boitier ? photo insideMeilleur boitier + meilleure alim
[Résolu]Compatibilité Boitier + Ventilo Proc ?Quel boitier et quel alim choisir ?
avis sur silence boitierUn boitier p180 / p182 d'Antec pour une nvidia geforce 8800 GTX ?
Quel boitier pour une ASUS P5K Deluxe + geforce 8800 ultra ?Alims boitier externer DD et graveur
8800 GTS sa rentre dans un boitier Gigabyte GZ-X1?Boitier silencieux inferieur a 18cm de large?
Plus de sujets relatifs à : quel boitier
