4393 connectés
  Boitier
  Probleme ventilateurs Thermaltake Xaser III
n°2490581
x200
Posté le 03-06-2003 à 02:36:31  profilanswer
Je possede depuis peu un boitier Thermaltake Xaser III, et le reglage de vitesse des ventilateurs ne semble pas marcher, il n'y a aucune difference entre min et max.
Quelqu'un connait il la solution, faut il les brancer d'une maniere particuliere?
Message édité par x200 le 22-08-2003 à 13:50:23
n°2490584
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 03-06-2003 à 02:43:34  profilanswer
Si tu poses ton oreille sur un des ventilateur et changes la vitesse de maxi a mini tu entendras le ventilateur baisser de régime [:spamafote].
Message édité par zealot1337 le 03-06-2003 à 02:44:10
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°2490587
zealot1337
Posté le 03-06-2003 à 02:49:00  profilanswer
Si ca marche pas (tu entends aucunes differences) essaye de verifier si les fils sont bien branchés sur le controlleur (les connections du fanbus) .. moi j'avais un fil qui etait parti :/
n°2519867
x200
Posté le 14-06-2003 à 15:37:17  profilanswer
Merci a toi zealot1337
effectivement en suivant tes conseils je me suis apercu en tendant bien l'oreille d'une difference de vitesse entre min et max.
J'avais peur que le boitier soit defectueux.
Encore merci
  Boitier
[ DD ] Probleme de débitProbleme avec disque dur Seagate
Probleme Intel P4 2,4Bprobleme general avec ma config
probleme vcore XP2400+problème A7N8x... Au Secooooours!!!!
probleme de visionnage de DIVX sur sortie TV pour GF4Problème Carte Son Hercule Fortissimo II
Problème de Disque durproblème de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme ventilateurs Thermaltake Xaser III
