3663 connectés
  Boitier
  dimension alimentation atx bizarre ?
n°4865086
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 05-06-2006 à 21:34:36  profilanswer
bonjour,
je possède une boitier cooler master atc 710 que l'on vient de me donner. J'ai un petit soucis.
J'ai une alimentation Atx normale qeu j'ai voulu mettre dedans. Seulement, elle est vraiment trop petite pour ce boitier, et les trous pour visser ne sont pas au bon endroit.
Existe - til des alimentations atx plus grandes que la norme ? Comment puis-je faire pour fixer correctement une alim standard ?
Merci d'avance.
n°4865181
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-06-2006 à 22:14:02  profilanswer
hello ,il me semble que pour ce boitier il faut une entretoise .......
n°4865236
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 05-06-2006 à 22:34:33  profilanswer
tu veux dire une sorte d'adaptateur pour mettre une alim taille standard ?
merci pour ta réponse.
n°4865646
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 06-06-2006 à 11:09:25  profilanswer
up
n°4865812
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 06-06-2006 à 12:19:26  profilanswer
A vrai dire on dirait qu'un alim normale passerait, mais que les trous de fixation ne sont pas du tout à la bonne place. J'ai loupé un truc ?
n°4866565
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 06-06-2006 à 18:18:33  profilanswer
chtiot up :p
n°4866573
chriskenob​y
Posté le 06-06-2006 à 18:21:04  profilanswer
hello desole pour le timing mais boulot oblige,ouaih revenons au binzz j ai lu dans un mag pc que pour cette tour c est une espece de plaque predecouper aux taille atx qui vient ce fixer sur les trous de la tour atc....
n°4866606
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 06-06-2006 à 18:30:15  profilanswer
T'as pas à t'excuser, je uppais car ca a vite fait de tomber dans les abimes un topic ici :p
Merci pour ta réponse, je vais donc essayer de voir si je peux racheter cette plaque, mais j'y crois aps trop :(
Sinon quid des trous de fixation des alim atx ? C'est toujours pareil normalement non ? MA recherche d'alim bizarre est donc vaine ?
encore merci
n°4866645
chriskenob​y
Posté le 06-06-2006 à 18:45:18  profilanswer
exact les alim atx sont toute standards eventuelemnet fais toi un patron en carton (comme les couturieres) ou tu marque les trous de la tours et eventuelement tu peut le realiser toi meme avec une tole en alu de 2 a 3 mm c est pas trop dure a faire et il te faut pas grand chose en outillage,une bonne lime, une scie a metaux, et une perceuse pour les trous,et en plus quand tu l aura fini un petit coup de gratounette pour faire effet alu brosser.....
n°4866668
JohnMcL
kamoulox !
Posté le 06-06-2006 à 18:54:15  profilanswer
ok merci de tes conseils. SI tu retrouves la brochure je veux bien un scan :p
a+
  Boitier
probleme bizarre ??Problème assez bizarre avec CM Asus A8NE et 6800 GT
score bizarre a 3d mark 2005 avec une 7900gtComment choisir une nouvelle alimentation?
quelle alimentation pour o/c ??quel critére pour l'achat d'une alimentation ?
Textorm 974MB (dimension interne?)+ Noctua NH-U12 ?alimentation Thermaltake tr2 430watts (résolue)
Tagan alimentation 420W iX-eye ???[Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
Plus de sujets relatifs à : dimension alimentation atx bizarre ?
