8932 connectés
  Boitier
  Différence entre ADVANCED et LITE
n°7658290
apollon-gr​eek
Posté le 14-11-2010 à 20:53:37  profilanswer
Bonjour a tous
Quel est la différence entre.
COOLER MASTER CM-690 II ADVANCED
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] html#carac
COOLER MASTER CM-690 II LITE
Merci.
n°7658301
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-11-2010 à 20:57:22  profilanswer
différence au niveau des ventilateurs fournis et de la taille
Ventilateurs fournis  1 x 140 mm frontal
1 x 140 mm supérieur
1 x 120 mm arrière
lite:
Ventilateurs fournis  1 x 120 mm frontal
1 x 120 mm arrière
n°7658304
apollon-gr​eek
Posté le 14-11-2010 à 20:58:29  profilanswer
Donc la Advanced est meilleur.
n°7658306
Madwolf70
Posté le 14-11-2010 à 20:58:36  profilanswer
dans le lite il n'y a pas tous les accessoires et le Xdock pour mettre un HDD
je m'en suis commandé un y a une heure avec 3 fans enermax + une 460 j'espère que sa va roxxay
 je te conseille le lite + tu rajoutes 2/3 bon fans sa te revient au prix du advanced
Message édité par Madwolf70 le 14-11-2010 à 21:00:09
n°7658314
apollon-gr​eek
Posté le 14-11-2010 à 21:00:23  profilanswer
ok merci d'avoir répondu
n°7659087
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 15-11-2010 à 12:08:11  profilanswer
Tu perds aussi certaines fixation tools-less, le dock, le support de DD amovible et l'adaptateur 3.5"->2*2.5" (et le support pour carte GFX aussi, je crois).
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°7660260
Tar Aldari​on
Cooler Master Addict
Posté le 16-11-2010 à 00:58:12  profilanswer
Tout est précisé sur le Topic Unique
  Boitier
écran du haut de DS lite blanc avec petites lignes fines grisesDifference entre ces 2 CM asus
Différence 2"5 et 3"5CM Asus garantie 1 ans? différence entre marchand
Différence entre les ports PCI-E ?Différence entre deux CG
Différence entre GA-X58A-UD3R (Rev. 1.0) et (Rev. 2.0) ?Quelle différence entre ga-k8vm800mnf et ...mae ?
Différence Intel CoreTM i7-640M 2,80 Ghz et CoreTM i7-720QM 1,83 GhzDD multimédia Storydisk Lite sous titres
Plus de sujets relatifs à : Différence entre ADVANCED et LITE
