2887 connectés
  Boitier
  conseil pour alimentation
n°5710761
@laulau
Posté le 12-08-2007 à 17:04:12  profilanswer
Mon alimentation marque actuellement des signes de faiblesses. C'est une ANTEC NEO HE 550 w.
J'envisage donc de la changer.
Ma config :
- Opteron 185 @ 2,8 actuellement refroidi par un zalman 9500 (mais c'est tres chaud)
- Epox 9NPA+ sli
- 4 HDD dont 2 en raid0
- asus 8800 gtx
- soundblaster x-fi platinium
- 1 lecteur disquette
- 2 graveurs DVD
- 1 rehobus
- 4 ventilateurs 120
- boitier thermaltake Gandalf avec porte ventilo 25 cm
- 2 boitiers externes usb + firewire
- 1 carte pcie x4 pour e-sata
- 2 cathodes lumineuses
- j'en visage de watercoler le cpu et le chipset nforce 4 sli avec une laing dc18v
D'apres le calcul sur un site anglais cela represente un peu plus de 750 w.
Que pouvez-vous me conseiller comme alimentation sachant que je désirerais quelle soit silencieuse et modulaire ?
merci pour votre aide
n°5710768
jjacques52​9
Posté le 12-08-2007 à 17:08:36  profilanswer
Seasonic M12 500, ou alors 600 si t'as peur d'être juste, mais la 500 fera largement l'affaire ;)
n°5710780
DivX
Posté le 12-08-2007 à 17:16:18  profilanswer
ta configuration ne consomme pas du tout 750W @laulau, le site que tu as consulté raconte n'importe quoi.
les antec neohe ont des rails +12V très costauds, c'est étonnant que la tienne montre des faiblesses.
quels signes de faiblesse visualises tu concrêtement ?
n°5710789
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 12-08-2007 à 17:22:45  profilanswer
+1 DivX ;)
n°5710792
DivX
Posté le 12-08-2007 à 17:24:08  profilanswer
autre remarque: as-tu bien soigneusement relié tes composants aux différents connecteurs modulaires à l'arrière de ta NeoHE @laulau.
il faut faire très attention la NeoHE a 3 rails, les 12v1, 12v2 et 12v3.
le 12v2 on ne peut rien en faire, c'est celui qui est destiné à l'alimentation du processeur.
le 12v1 correspond lui aux 2 premiers connecteurs à l'arrière de l'alim (en partant de la gauche) et le 12v3 lui aux 3 suivants.
il ne faut donc pas brancher ses cables n'importe comment pour bien répartir la charge sur les rails 1 et 3.
tu as une 8800GTX par exemple, qui tire énormément, tu peux par exemple décider que le 12v1 lui sera entièrement consacré et ne brancher que la 8800gtx donc sur les 2 premiers connecteurs, 18A lui suffiront amplement.
et après brancher tout le reste sur les 3 derniers connecteurs, lecteurs, dd etc...
ceci n'est qu'un exemple, mais si tu rencontres des difficultés (que ton alim se coupe par exemple en se mettant en sécurité lors de certains charegs fortes de ton pc), assure toi déjà de tester différentes combinaisons pour équilibrer la charge sur tes rails, si l'un des 12v1 et 12v3 est surchargé au delà de sa spécification de 18A, l'alim se met en sécurité.
Message édité par DivX le 12-08-2007 à 17:31:24
n°5710799
@laulau
Posté le 12-08-2007 à 17:30:19  profilanswer
Elle dégage énormement de chaleur bien que le boitier est ouvert, quelques écrans bleus, ecran figé lorsque je fais du multitaches ( encodage video + analyse antivirus+ copier coller avec supercopier) par ex.
n°5710804
DivX
Posté le 12-08-2007 à 17:32:46  profilanswer
ce n'est pas normal que ça freezer sur le multitache que tu indiques, la carte graphique n'est pas en vrai burn sous ce type de multitache, seulement ton processeur :/
il y a effectivement un pb, p-ê de l'alim (surtout avec la grosse chaleur que tu décris, le rendement des neohe ne doit pas amener une telle chauffe) mais si c'est le cas ton alim doit avoir un pb, pas qu'elle atteigne sa limite, quand tu n'overclockes pas tout roule ?
Message édité par DivX le 12-08-2007 à 17:34:56
n°5710825
@laulau
Posté le 12-08-2007 à 17:39:57  profilanswer
Non c'est pareil.
l' o/c du cpu + 8800 gtx = 400 w, donc l'alimentation ne serait pas qd meme un peu juste, par secu une seasonic 600 ou 700 w en modulaire ???
n°5710830
DivX
Posté le 12-08-2007 à 17:42:55  profilanswer
tu peux mais si tu as les même problèmes sans o/c de ton cpu, alors ce n'est pas normal car il est évident que la NeoHE suffit.
donc tu peux changer d'alim vers une 600 ou 700W, voir si le pb disparait, et si c'est le cas envoyer ta NeoHE au SAV pcq'elle suffit pour ta config, même en overclockant tout au maximum.
qu'elle plante en 2D comme tu le décris, et même sans oc du processeur (ta config doit alors consommer environ 200/250W, pas plus) montre bien qu'il y a un pb
Message édité par DivX le 12-08-2007 à 17:45:39
n°5710838
@laulau
Posté le 12-08-2007 à 17:50:56  profilanswer
1. mais pour jouer est ce toujours suffisant ?
2. si j'envisage de changer cpu , Cm et ram pour core 2 quad en fin d'année, sera-til suffisant car si j'investis cela sera pour du long terme ?
Message édité par @laulau le 12-08-2007 à 17:57:46
n°5710851
DivX
Posté le 12-08-2007 à 18:02:58  profilanswer
un quad core intel ne consommera pas vraiment plus que ton opteron, si tu veux de la marge tu peux t'orienter vers une Seasonic M12 600 ou même 700W par exemple, on ne la conseille pas souvent à cause de son tarif assez prohibitif mais si tu as le budget, il est évident que cette alim te conviendra pour un bon moment.
Message édité par DivX le 12-08-2007 à 18:03:33
n°5710859
@laulau
Posté le 12-08-2007 à 18:09:44  profilanswer
Merci pour tes conseils Divx je vais y réfléchir notamment au budjet.
merci encore à bientot
Message édité par @laulau le 12-08-2007 à 18:09:59
  Boitier
[CONSEIL] Alimentation pour X1900XTConseil Alimentation
[Réglé]Conseil alimentationConseil alimentation pour nforce2/9700pro
besoin de conseil alimentation ??conseil pour une alimentation
Conseil AlimentationConseil alimentation pour nouvelle config
conseil pour le choix d'une alimentation[Conseil] - Carte graphique AGP 8x avec alimentation..
Plus de sujets relatifs à : conseil pour alimentation
