7155 connectés
  Boitier
  Connecteur ATX 4 broches. Résolu (boulet powa)
n°4900132
Leuen
Posté le 24-06-2006 à 19:46:57  profilanswer
Je monte un pc à base d'athlon 64 et sur la carte mère je veux mettre les deux connecteurs (20 broches et 4 broches).
Seulement le connecteur de l'alim est étrange et ils semble "inversé" par rapport au connecteur de la carte mère. En branchant ce connecteur dans un sens qui semble logique (j'arrive à le mettre dans 2 sens sans forcer), le PC ne s'allume pas.
J'ai essayé avec une autre alim qui possède un connecteur avec le petit crochet en haut idiquant le sens et le PC s'allume sans problèmes...
Donc c'est bien ce connecteur qui pose problème... j'ai pas trop envie d'essayer de le mettre au hasard dans tout les sens car c'est légèrement risqué.  :(
Je ne peux pas me servir des fils comme repères car sur mon autre alim (antec), j'ai deux fils noirs et deux fils jaunes alors que là j'ai un rouge, un noir, un orange, un jaune.
Pouvez vous m'indiquer par rapport à la couleur des fils dans quel sens brancher le connecteur à coup sûr ???
Voici le coupable:
http://img467.imageshack.us/img467/7471/19oy1.jpg
http://img467.imageshack.us/img467/3075/27oz.jpg
Message édité par Leuen le 24-06-2006 à 20:19:47
n°4900164
Leuen
Posté le 24-06-2006 à 20:03:53  profilanswer
[:yoyoz] avec photos  :o
n°4900165
delatruel
Posté le 24-06-2006 à 20:04:02  profilanswer
y a qu'un sens... à cause des détrompeurs.
n°4900169
Leuen
Posté le 24-06-2006 à 20:05:52  profilanswer
Bah justement avec ce connecteur de merde les détrompeurs (les deux pin de formes différentes) sont pas dans le bon sens....
n°4900173
Leuen
Posté le 24-06-2006 à 20:07:21  profilanswer
En fait si on compare mon connecteur à celui ci (qui semble correct) on distingue l'inversion au niveau des détrompeurs:
http://kurtkoenig.homeunix.net/dataentelecom/Voedingen_files/image008.jpg
n°4900188
delatruel
Posté le 24-06-2006 à 20:14:37  profilanswer
t'es certain qu'il sagit bien du 4 pins 12v...normalement c'est fils noir/jaune, non ?
je fais allusion à ton coupable.
Message édité par delatruel le 24-06-2006 à 20:15:11
n°4900193
Leuen
Posté le 24-06-2006 à 20:16:41  profilanswer
Bah il me semble aussi mais là en fait y avait un connecteur 24 broches sur lequel on peut décrocher les 4 dernières.
Ce qui est utile dans mon cas car la carte mère à un 20 et un 4 et pas un seul de 24.... En fait je vais vérifier si y a pas un autre 4 broches. [:bailey's]
n°4900199
Leuen
Posté le 24-06-2006 à 20:19:24  profilanswer
Euh je viens de trouver un autre 4 broches que j'avais pas vu (avec les bons fils et bons détrompeurs).  [:lex]
Y en a tellement de ces fils en même temps. [:befree]
n°4900204
delatruel
Posté le 24-06-2006 à 20:22:21  profilanswer
pas grave sur les "dernières" alim il y a même le 12V avec 8 pins, alors...
  Boitier
[Résolu] Problème RAM + Asus K8V-X[DEAD]Resolu
Quelle connecteur, quelle nappe choisir pour mon nouveau HDD?[résolu]Hiper 4s3507
Carte mère pc portable : connecteur courant, soudure HS ?mise a jour du bios[RESOLU]
[résolu] Achat disque dur 80 go[RESOLU]mon dd externe a fumé!!!
Probléme disque dur après flashage graveur (Résolu)connecteur d' alim
Plus de sujets relatifs à : Connecteur ATX 4 broches. Résolu (boulet powa)
