3643 connectés
  Boitier
  Comment determiner si l'alim est morte?
n°3623609
Neon01
Posté le 10-11-2004 à 17:31:03  profilanswer
Voila ,mon frere a son pc qui demarre plus,j'ai enlever les capots lateraux pour voir si le jus arrivais jusqu'a la carte mere ,mais aparament non
Je regarde l'alim ,une tres vieille chose de 150W sans bouton on/off a cote du cable d'alimentation
Pour etre sur que le blem vient d'elle ,il faudrait que je la branche toute seul mais il faudrait que je fasse une sorte de pont (comme lorque j'apuye sur le bouton power)
Quelqu'un peuit me donner la maarche a suivre ,ou une aurre solution?
Merci de me repondre au plus vite car je deviens  :pt1cable:
n°3623620
Janfy
Observateur
Posté le 10-11-2004 à 17:35:07  profilanswer
On peut démarrer une alim seule en reliant 2 pins avec un bout de fil, Google te dira lesquels.
n°3623626
acetourbi
Posté le 10-11-2004 à 17:37:07  profilanswer
et le ventilo derrière l'alim, il tourne ?
sur la CM une diode s'allume ?
le disque dur tu poses ton doigt dessus s'il tourne tu le sens, le ventilo du proc, tu le vois
n°3623636
Neon01
Posté le 10-11-2004 à 17:41:19  profilanswer
rien ne tourne
Les 2 pins??ta un lien svp
car si je tape pins comme mot clef
je risque de tomber sur des femmes pas tres habilee
Donc un lien ca serait sympas
je ri
n°3623640
Janfy
Observateur
Posté le 10-11-2004 à 17:42:23  profilanswer
http://www.google.fr/search?q=d%C3 [...] =0&start=0
Message édité par Janfy le 10-11-2004 à 17:42:46
n°3623647
Janfy
Observateur
Posté le 10-11-2004 à 17:45:48  profilanswer
Il est conseillé de brancher au moins quelque chose sur l'alim, un ventilo 12v par exmple.
n°3623653
Neon01
Posté le 10-11-2004 à 17:48:46  profilanswer
Ben j'ai fais comme indiquer,ya rien qui se passe
Donc l'alim doit etre morte de vieilleisse,reste plus qu'a en achter une nouvelle
n°3633146
jeff69100
Posté le 14-11-2004 à 21:28:31  profilanswer
salut
oui achète en une autre ,mais pas moins de 300w
a+
n°3635510
patlenor
Lard maniaque
Posté le 15-11-2004 à 22:23:23  profilanswer
Perso, sur un boitier Morex de 6 mois, l'alim a cramé hier... mais la LED verte interne de la carte mère (ASUS A7N8XE deluxe) s'allumait encore. Cependant, les ventilos branchés directement dessus ne tournaient pas... dans le doute, j'ai changé d'alim et hop !!! ça maarche !!!
J'ai pris une 350 Watts, je pense que c'est un minimum avec l'USB et tout et tout !
  Boitier
alim enermax EG365P-VE pour nouveau boitierPC qui boote pas, erreur post non répertoriée: alim ?
Pb d'alim ou de carte-mère ??Alim Bizarre
Alim suffisante.Alim ok avec Asus V9999 GT?
Alim : Antec ou OCZtemperature de l'alim ?
Boitier PC SANS son alim', possible d'en acheter sur sites marchands ?Chgt alim AT -> ATX ,non reconnu ds Win 2000
Plus de sujets relatifs à : Comment determiner si l'alim est morte?
