4325 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Calcul puissance d'une alimentation URGENT !!!!!
n°4604244
frerro
Posté le 26-01-2006 à 10:13:42  profilanswer
Re bonjour  :)  je crois que mon message n'est pas passé.. j'espère qu'il n'y aura pas doublon...
Voilà, visiblement tony1232 voulais savoir comment calculer approximativement sa puissance TOTALE avec les données qu'il a mis en ligne..... et en fait, moi aussi  :D
| AC-      |          VOLTAGE             |     CURRENT                |
| INPUT   |            230 V                |        4A                     |
| DC-      |+ 3.3V  |  + 5V  | + 12V  |   -5V  |  -12V |  -5VSB  |
| OUTPUT|  20 A   |   23 A |   12 A  |   1A   |   1A   |    2A     |
Donc si qqun pouvait expliquer comment faire....
Naturellement, on sait que P=U*I, mais faut il faire : 3.3*20 + 5*23 + 12*12 = 320W   :??:
Car si je fais ça avec une autre alimentation, je trouve des 490 W , alors que c'est une 300W  :whistle:
Merci beaucoup  :hello:
n°4604311
priam1
Posté le 26-01-2006 à 10:56:35  profilanswer
Regarde ici:
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] start=0&23
Et là:
http://www.presence-pc.com/tests/Alimentations-26.html
Message édité par priam1 le 26-01-2006 à 11:01:09
n°4604585
militou31
Posté le 26-01-2006 à 12:52:18  profilanswer
alors ces spec indiques sont les spec constructeurs sur chaque rails losque ceux ci cont utilises independemment!
mais un ordinateur utilise du courant sur chaqu une de ces tensions!
c pour cela ke souvent il est indiqué sur l alim ke le +5/+3.3 ne peux pas depaser par exemple 150 w cumuler! en effet le 3.3v est fabriqué a partir du 5v de l alim. ils tirent donc sur un rail commun au depart! il te reste donc 12v*12 soit 144w ce ki donne environ tes 300w!
mais si c une noname les intensités sont surstimés et le 12A du 12V l est aussi! a 10A je pense ke ca va claquer ou se mettre en securite (si elle existe!) tu peux donc vraisemblablement dire ke ton alim ressemble plus a une 250w!
 Page :   1  2
Page Suivante
URGENT! - Ma carte graphique n'est plus reconnueProblème alimentation depuis changement vers Antec P150
Quelle puissance d'alim choisir??Temperature 6600 gt assez urgent de 60 a 110 °(RESOLU)
URGENT! Windows ne veut pas charger les drivers de ma carte son!URGENT: clavier/souris non reconnue new pc
alimentation ou graveur de cd's ou autres ?Comment assigner un irq sur K8N neo2.....Urgent SVP...merci!
plein de problemes urgent svpalimentation
Plus de sujets relatifs à : Calcul puissance d'une alimentation URGENT !!!!!
