4675 connectés
  Boitier
  Boitier et orientation vis côté ventilo
n°5194931
fabsax
Posté le 27-11-2006 à 14:52:25  profilanswer
disposant d'un ancien boitier,
je me suis aperçu que la vis de fixation décalé au dos de l'alim n'est pas situé au même endroit.
pour les nouveaux boitiers elle est en bas à droite et pour l'ancien en haut à gauche?
est-ce un défaut du nouveauou de l'ancien boitier??
comment remédier à ce pb?
Fabien
n°5194944
DoctorChou​chou
Posté le 27-11-2006 à 14:58:10  profilanswer
Tu es sûr ?
Ca me parait bizarre, tu t'es pas gouré dans le sens de l'alim tout simplement ?
Ou c'est moi qui craque ?
n°5195058
fabsax
Posté le 27-11-2006 à 15:34:08  profilanswer
non,
le sens de l'alim n'est pas réversible,
il faut que le ventilo intérieure donne vers le bas du boitier pas vers le haut directement contre le "plafond" du boitier,...
par conséquent , il y a chez moi pb,
peut être qu'il s'agit d'une évolution de la norme ATX ??
n°5195088
DoctorChou​chou
Posté le 27-11-2006 à 15:47:06  profilanswer
C'est bizarre tout de meme.
Sinon, il y a une solution simple : fais un trou pour la vis dans ton boitier et hop, plus de suchi...
n°5195166
fabsax
Posté le 27-11-2006 à 16:21:53  profilanswer
non, car si tu regardes la vis décalée,
faut rajouter de la matière,....
n°5195182
Posté le 27-11-2006 à 16:35:32  answer
on peut avoir des photos du boitier et de l'alim ?  :pt1cable:
n°5197052
fabsax
Posté le 28-11-2006 à 13:56:21  profilanswer
http://picasaweb.google.com/fabsax/ALIMFACE
en bas à droite pour l'ancienne
et en haut à gauche pour la nouvelle.
laquelle a raison??
n°5197356
DoctorChou​chou
Posté le 28-11-2006 à 16:34:57  profilanswer
Mmmh...
Bizarre...
n°5198770
fabsax
Posté le 29-11-2006 à 11:21:09  profilanswer
personne ???
n°5198904
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 29-11-2006 à 12:29:03  profilanswer
Peut être que l'ancien boitier est à la norme AT et que le nouveau boitier est à la norme ATX
n°5208388
fabsax
Posté le 04-12-2006 à 14:09:30  profilanswer
en fait non,
j'ai trouvé une alim classique heden (=noname)
sans ventilo et sans grille  à l'intérieur du boitier
à locker,
  Boitier
Probleme Disque Dur Seagate Ide (boitier Usb) / Sav Seagate ?Ventilo de C2D made by intel
Ventilo pour processeurRégulation Ventilo Alimentation ?
regulation ventiloConseil pour sous-volter des ventilo
quel boitier ?Boitier 8800GTX
format du boitierBoitier INVASION iX et V11
Plus de sujets relatifs à : Boitier et orientation vis côté ventilo
