5110 connectés
  Boitier
  Boitier pour cluster, carte microATX, alim ATX et ventilo 12cm en faca
n°5107861
gauthk
Posté le 15-10-2006 à 11:42:20  profilanswer
Je recherche la perle rare pour un petit cluster, un boitier avec un 12cm en facade en aspiration afin que l'on puisse coller cote a cote les boitiers des differents noeuds.
Chaque noeud est compose d'une carte micro, un disque dur et une alimentation fortron 400W
Connaissez vous des boitiers, les plus petits possibles avec une ventilation en facade efficace ?
Merci d'avance
PS.  moins cher que les lanboy ,  et si possible plus petit
Gauthier
n°5108091
gauthk
Posté le 15-10-2006 à 13:56:26  profilanswer
Voila les modeles que je trouve , mais je ne trouve que peu d'infos/test :
AOpen H450 Profondeur 430, hauteur 355, largeur 200 (facade : 710 cm2)
Asus TA-551 190x425x450 mm
Asus TM-582 170mm×383mm(Profondeur)×355mm(facade 603), ventilo 80 + 92
CoolerMaster RC-540 420 x 390 mm x 180 mm (facade 702 cm2) , 12cm en facade, 2x 8cm a l'arriere   http://www.coolermaster-europe.com [...] ATX540.pdf
http://www.avault.com/hardware/pri [...] w=cmcen540
Donc si vous avez des avis et des infos sur ces modeles ou d'autres je suis preneur
Message édité par gauthk le 15-10-2006 à 20:25:42
  Boitier
Carte USB2 et son saccadéram krv400 cl 2.5 et carte mère asus ou abit en s 939
SOS [Carte PCI USB + disque dur externe] Problèmeje recherche une carte mére AGP SLI
Problème carte graphiqueBoitier alim, HDD, clavier micro et souris !
Pb Démarrage Pc - Alim?Thermaltake Tsunami / Besoin de vos avis !
Carte mère core2Duo petit budget
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour cluster, carte microATX, alim ATX et ventilo 12cm en faca
