3772 connectés
  Boitier
  Boitier pour AIO en top panel
n°10379036
hansha
Open your mind
Posté le 06-06-2018 à 11:52:10  profilanswer
Bonjour a tous !
Je cherche un boitier qui sois compatible avec un watercooling AIO 240mm en top pour 100euro maximum mais je ne m'y connais pas trop donc je vien demandé votre aide,
Mes marques de prédilection sont NZXT et Phanteks mais je suis ouvert a tout autre proposition.
n°10379591
greenben
Posté le 07-06-2018 à 14:38:31  profilanswer
Yo! NZXT Manta ?
n°10379599
hansha
Open your mind
Posté le 07-06-2018 à 14:47:43  profilanswer
Nope faut que se sois du ATX :/ mais le je pense prendre le Fractal design Meshy C white il est class et il a tout ce qu'il faut
n°10379748
sabrewulfy
Posté le 07-06-2018 à 20:54:18  profilanswer
J'ai le meshify et ça passe, mais vraiment tout juste au niveau des ram
n°10379798
hansha
Open your mind
Posté le 08-06-2018 à 00:39:46  profilanswer
Tes ram c'est lesquelles ?
n°10380086
sabrewulfy
Posté le 08-06-2018 à 19:01:20  profilanswer
celle là
https://www.hardwareheaven.com/wp-content/uploads/2014/11/kingston-hyperx-predator-ddr4-review-slider-932x344.jpg
En AIO j'ai un masterliquid, qui doit faire 27 mm d'epaisseur pour le rad
Message édité par sabrewulfy le 08-06-2018 à 19:01:47
n°10493941
dricks2222
Posté le 25-12-2018 à 16:15:59  profilanswer
La même pour moi, sans limitation de marque pour le boîtier
Idéalement, aio 280 en top extraction et hybride cg 120 en Rear extraction
Avec les deux en Push pull, et les ventilos avant en intake
Je suis surpris que ce soit si compliqué de trouver un boîtier adapté
Les aio en extraction ça me semble logique pour éviter d'envoyer l'air chaud à l'intérieur du boîtier
  Boitier
Aide nettoyage boitierVentilation dans boitier corsair 300R
Quelques soucis avec mon boitier Cooler Master (C700P)Température eau AIO
Ventilateur de boitier : êtes vous plutôt Shadow, pure ou silent ?A la recherche de mon nouveau boîtier ATX
Changer de boîtier ou rajouter ventilos ?[Upgrade] Boitier, CM, Proc, Ram.
Plus de sujets relatifs à : Boitier pour AIO en top panel
