6635 connectés
  Boitier
  branchement alim ATX sur CM µATX
n°3581998
bully
Posté le 24-10-2004 à 08:17:09  profilanswer
bonjour à tous , je tourne actuellement sur une config micro atx
CM: ASUS P4P800-VM
CPU : P4 3.0c
2x256 DDR PC3200 ( biento 4x256 )
GPU: ATI 9800pro 256Mo VIVO
pioneer DVR-A07
DD 180Go IBM/Hitachi
carte tuner
le tout passe très bien sur une alim µATX 230W
mais j'aurrais voulu booster un peut le tout
et j'ai remarqué que lors de précédents essais l'alim en avait plein la tête et elle chauffait pas mal
 Normal en boostant le CPU @ 3.6 et le GPU aux freq d'une XT !
pansez vous que je puisse mettre une alim ATX du genre 400W en externe avec prolongation de la connectique afin de la connectée à mon matos
pour voir ma config c'est ici :
http://bully-website.site.voila.fr
n°3582003
blazkowicz
Posté le 24-10-2004 à 08:24:43  profilanswer
un groupe électrogène ça serait bien.
Le compagnon idéal pour un mini-PC [:bigsmiley]
n°3582008
bully
Posté le 24-10-2004 à 08:34:06  profilanswer
non sans dek , ça ne me pose aucuns pb d'avoir un bloc d'alim externe si je gagne en puissance
le seul truc c'est que si je met l'alim au sol elle risque de prendre la poussière vite fait
donc il faut que j'opte pour une styley qui est facillement démontable
n°3582011
blazkowicz
Posté le 24-10-2004 à 08:36:25  profilanswer
la solution à la con c'est une alime ATX normale posée sur le boîtier, avec les fils qui rentrent dans la bête :D à travers le vide laissé par l'absence de l'ancienne alime.
facilement démontable : 3 molex et le connecteur ATX :o
Message édité par blazkowicz le 24-10-2004 à 08:37:19
n°3582013
bully
Posté le 24-10-2004 à 08:42:26  profilanswer
pas de pb coté solution technique j'ai mes petites idées , mais je m'interroge juste sur la compatibilité "micro ATX" / "ATX" au niveau electronique et si le fait de réaliser une rallonge (30-50cm )ne provoquerai pas de pb de perte ou autre
n°3582015
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-10-2004 à 08:46:21  profilanswer
Je ne vois pas de problème particulier. 30 ou 50cm pour du jus c'est rien.
n°3584252
bully
Posté le 25-10-2004 à 11:35:48  profilanswer
pour la solution technique je vais faire en sorte d'avoir un connecteur spécifique male sur l'UC avec derrière ce dernier les cables qui vont sur le matos ( ATX , molex , 12v p4)
et un connecteur femelle pour remplacer les différents connecteurs de l'alim
le connecteur que je vais utiliser sera proche de celui-ci mais avec 35-45 contacts :
http://bully-website.site.voila.fr/connect.jpg
  Boitier
Quelle alim pour un bi-xéon ?alim /connecteur carte graphique
bloc d'alim pour modem RTC [ résolu ]Logiciel calcul alim (ou demande évaluation)
Qu'elle carte graphique pour une alim micro atx de 250w ?probleme de compatibilité alim/rhéobus
Quelqu'un peut m'expliquer ? ( Alim / 9800Pro)besoin de rajouter une alim symptome?
1 Alim - Plusieurs Carte mere.
Plus de sujets relatifs à : branchement alim ATX sur CM µATX
