6380 connectés
  Boitier
  2 Alim en meme temps possible?
n°4406147
arlionorh
Posté le 28-10-2005 à 10:42:33  profilanswer
Est il possible de brancher deux alim différente dans une tour?
Merci :)
n°4406149
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 28-10-2005 à 10:44:19  profilanswer
Oui :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4406159
arlionorh
Posté le 28-10-2005 à 10:49:02  profilanswer
Mais elles s'éteindront toute les deux ou il faudra en éteindre une manuelement?
Il faut la brancher sur la carte mère pour qu'elle s'active, mais faut la ponté avec l'autre alim?
Message édité par arlionorh le 28-10-2005 à 10:53:15
n°4406172
Mad Pat
Posté le 28-10-2005 à 10:54:54  profilanswer
ça dépend, il y a moyen de faire un relais pour que l'une des 2 allume l'autre, mais je m'aventurerais pas là, car je suis nul en électronique :whistle:
Sinon, tu le fais à la main ;)
n°4408316
Yoyo@
Posté le 29-10-2005 à 12:19:57  profilanswer
Bah disons que l'allumage et l'extinction de l'alim est contrôlé par la carte mère par le biais de la "grossse" prise de l'alim que tu branches dessus (fli vert + fil noir)
Donc, il faudrait juste, pour que la deuxième alim soit également contrôlée par la CM, que tu viennes mettre en contact (en parallèle) les fils vert et noir de la seconde alim ("grosse prise" toujours) avec ceux de la première alim.
Après, la seconde alim marchera très bien, a priori.
  Boitier
choix boitier + alim avec mes composantssurround 5.1 carte mere k8v se dx, option possible mais comment?
question: bonne alim?Alim 450watts pour 20€
Quelle alim prendre ?Faire du SLI silencieux c'est possible ?
Gros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(comment savoir si le format de la CM est le meme que l'alim (ATX)
Maxtor One Touch 2 300GO Alim
Plus de sujets relatifs à : 2 Alim en meme temps possible?
