5313 connectés
  Boitier
  Alim pour une sapphire x1950 pro512mb
n°5593406
hellroro
Posté le 16-06-2007 à 13:34:19  profilanswer
Salut a tous !
Je viens de recevoir ma carte graphique ( http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html )
et je commande donc maintenant une alimentation .
Je pensais a http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html mais d'apres la boite elle ne serait pas suffisante en puissance si ?
sur la boite c'est écrit :
*Conection to the system power supply is required
*450watt power supply or greater,30Amps on 12volt rail recommended
*for crossfire : 550Watt power suply or greater  38 Amps on 12 volt rail
quelle alimentation me faut-il ? en sachant que je tiens pas a payer trop cher nonplus  :)
merci d'avance  :p
n°5593412
redbull911​1
Posté le 16-06-2007 à 13:36:28  profilanswer
cela depend du reste de ta config mais largement suffisant je pense, mais si on prend a la lettre ce que dise les contructeur il te te faut une alimentation de 1000w a la fin
n°5593440
hellroro
Posté le 16-06-2007 à 13:49:25  profilanswer
en rapport qualité prix , quelle alim est la mieux dans les 50-60 €? et comment je vois si elle est compatible avec ma Carte mere  et ma carte graphique ?
n°5593473
redbull911​1
Posté le 16-06-2007 à 13:58:23  profilanswer
fortron green 400
n°5593482
hellroro
Posté le 16-06-2007 à 14:00:51  profilanswer
ok mais comment je peux savoir si elle est compatible avec ma CM et ma nouvelle CG ?
n°5593850
Cizia
Posté le 16-06-2007 à 16:32:43  profilanswer
tagan 1000w...
la t'est sur... :D
Message édité par Cizia le 16-06-2007 à 16:32:48
n°5593889
hellroro
Posté le 16-06-2007 à 16:47:44  profilanswer
non mais comment je peux savoir si la forton green 400 est compatible ?
svp je m'y connais pas trop ^^
n°5594073
hellroro
Posté le 16-06-2007 à 18:23:32  profilanswer
up svp :)
n°5594094
identrope
Posté le 16-06-2007 à 18:43:17  profilanswer
La fortron green power passe pour cette carte graphique sauf si t'as une enorme config derrière.
Si t'as peur prends une fortron blue storm 500W (60e environ)
n°5594319
hellroro
Posté le 16-06-2007 à 20:22:19  profilanswer
oki ma config est pas top tp derriere ça devrai le faire mais comment savoir si c'est compatible avec ma carte mere ???
n°5594785
hellroro
Posté le 16-06-2007 à 23:52:23  profilanswer
up
n°5594997
hellroro
Posté le 17-06-2007 à 10:17:49  profilanswer
svp comment je peux voir si cette alim est compatible a ma carte mere ?
n°5595005
identrope
Posté le 17-06-2007 à 10:32:36  profilanswer
elle l'est forcément il y a des normes pas d'inquietude! Ta carte est pas trop veille en plus donc pas de problème: une alim c'est facile à installer.
Message édité par identrope le 17-06-2007 à 10:32:51
n°5595184
amiralj
Amiga for ever!
Posté le 17-06-2007 à 12:53:58  profilanswer
j'ai la saphire x1950pro pcie 256mo et une fortron green 400. Aucun probleme, tout marche nickel (1 dd 250 go E4300, 2x1 go, 1 dvd).
Sérieusement cette alim est géniale, tres stable et tres silencieuse. Pour le prix doit pas y avoir bcp d'alim qui la surclasse.
  Boitier
Puissance de l'alim suffisante? (550W)Alim Antec cramée ?
[Résolu] Alim 400W Hedenalim hiper r 480w : demarrage "apres prechauffage"
J'aimerais connaitre la consommation exacte d'un SLI 8800GTX O/CAvis Sapphire Radeon X1950 Pro 512 Mo AGP
mauvaise alim/ artefact.....Alim ATX sans pinoche -5V
Plus de sujets relatifs à : Alim pour une sapphire x1950 pro512mb
