2510 connectés
  Boitier
  Adaptateur alimentation WTX to ATX
n°3041518
JeffPHP
Posté le 27-02-2004 à 22:02:12  profilanswer
Je viens d'acheter un chassis industriel (boîtier 1U pour serveur) malheureusement l'alim est au format WTX (24 broches pour Pentium Xeon) et le connecteur de ma carte-mère est au format standard ATX (20 broches).
Il existe des adaptateurs (en cherchant sur Google "WTX to ATX" ou "20-pin" "24-pin"  par exemple), mais uniquement aux Etats-Unis... donc pas super pratique...
J'ai bien trouvé les schémas électriques, mais je ne sais pas comment faire le parallèle :
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _wtx.phtml
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _atx.phtml
Quelqu'un a-t-il une solution à me proposer ?
Merci d'avance,
Jeff
PS: C'est le nouveau serveur pour CommentCaMarche.net
n°3050889
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 02-03-2004 à 22:55:49  profilanswer
heu tu as essayé de brancher la fameuse alim sur ta cm en laissant dépasser les 4 connecteurs inutiles ?
Théoriquement ça marche (te trompe pas de connecteurs, voir doc alim)...
Sinon sur ce même forum ya quelqu'un qui veut s'acheter une alim EPS justement :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] bcat=0#bas
n°3104611
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 31-03-2004 à 15:01:06  profilanswer
ca marche en effet, faut juste avoir la place pour que les 4 pins supplementaires depassent. Des fois ca coince: presence du connecteur cpufan, d'une capa, etc.... trop proche du connecteur 20 pin
  Boitier
Alimentation, course a la puissance ???Alimentation
alimentation (RESOLU)Adaptateur prise usb vers fiche interne type bracket ?
Alim' ATX sur CM Suttle ?Dossier sur Alimentation .....AT , ATX !
adaptateur 3.5" vers 5.25" pour slot de boitier ??que pensez vous de l'alim Max In Power Alimentation ATX 400W Ultra
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur alimentation WTX to ATX
