3870 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Ajout de ventilateur boitier Questions
n°8600794
deathstrok​e
Posté le 27-01-2013 à 20:25:14  profilanswer
J'ai un ventilateur qui marche en 24Volts et mon alim est en 12Volts.
Qu'est ce que je risque si je branche ce ventilo ? Une puissance pas totale ?  :??:  :??:
Message édité par deathstroke le 27-01-2013 à 21:13:48
n°8600851
Dreth
Posté le 27-01-2013 à 21:04:27  profilanswer
Oui il tournera à 50%.
n°8600852
lukas38
Posté le 27-01-2013 à 21:04:30  profilanswer
La puissance sera divisé par deux et donc ton ventilo tournera 2 fois moins vite...
P=UxI Si tu divises U, tu divises la puissance. Après, avec une sous tension, tu ne risques pas de casser ton ventilo...
EDIT : à 3s près Dreth ;D
Message édité par lukas38 le 27-01-2013 à 21:05:20
Carte mère : MSI Z77 G45 - Processeur : I5 3570K OC à 4.5GHz - Cartes graphique : SLI GTX 660 TI - Alim : Cosair GS 800W - RAM : 8Go G skill - Boitier : Bitfenix Shinobi XL fenêtré Blanc - Clavier : Razer Blackwidow 2013 - Souris : Razer Imperator
n°8600854
deathstrok​e
Posté le 27-01-2013 à 21:08:08  profilanswer
Ok merci a vous deux, c'est vrai que j'avais peur de casser l'alim ou la carte mère par une puissance demandé par le ventilo supérieure aux attentes
 :pt1cable:   :lol:
n°8600855
lukas38
Posté le 27-01-2013 à 21:10:20  profilanswer
Faut te dire que les composants sont soumis à l'alim, elle ne donnera jamais plus que ce qu'elle a...
n°8600859
deathstrok​e
Posté le 27-01-2013 à 21:13:22  profilanswer
ok je marque résolu sur le topic
  Alimentation
[Sondage] Conseil nouveau boitier pour mon PCVentilateur CG 560 GTX soudainement bruyant
Conseil pour boitier mITXconseil pour boitier serveur de fichiers, passif
avis cooler master elite 120Config : plein de questions (Boitier, GPU, ...)
Bon boitier externeUSB3choix d'un nouveau boitier
config mini ITX avec boitier avis boitier Advance QUANTUM
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Ajout de ventilateur boitier Questions
