8537 connectés
  Alimentation
  Alim 560 très bruyante (clic)
n°8025104
Cyril-68K
Posté le 28-08-2011 à 21:27:01  profilanswer
Bonsoir,
Je viens à vous suite à un problème que je pense venir de mon alimentation.
Depuis environs 3 semaines j'ai mon PC qui fait un "clic clic" très rapide au démarrage du PC et qui dure généralement pendant 10-12 minutes (parfois il ne s’arrête même pas!).
Pour vous donner une comparaison (certes un peu ridicule, mais je n'ai pas trouvé mieux) on dirais le bruit de la roue de "La roue de la fortune"...
Après avoir fait plusieurs testes j'ai pu écarter ma carte mère, mes disques durs, mon ventilo et ma carte graphique.
Depuis hier, je peut dire avec quasi certitude que ce bruit proviens de mon alim (ou du moins du ventilo de l'alim en question, model 560).
Chose on ne peut plus étrange : Quand je couche (complètement) mon PC à l'horizontale le bruit se stop totalement!
Donc je voulais déjà savoir si ce genre de chose pouvais (a long terme) être dangereuse pour la vie de mon PC, et si il est possible de réparer tout ça sans forcément en racheter une.
Par avance, merci!
n°8025138
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-08-2011 à 22:16:15  profilanswer
Il faudrait donner des détails, car 560 ne veut rien dire...
n°8025339
shaq46
Posté le 29-08-2011 à 09:37:41  profilanswer
Je crois savoir d'où vient le souci. J'ai une thermaltake 650W et j'avais exactement ce souci. En fait ça vient des pales du ventilateur qui touchent légèrement la grille de l'alimentation.
Solution : dévisser la grille, rajouter des petites rondelles à vis entre le boitier de l'alim et la grille et revisser le tout. ça a fonctionné.
  Alimentation
Boitier + Alim + HD au moins cherAlim pas assez puissante ?
Enceintes branchées sur Alim puis PLUS RIENQuelle alim choisir ... Corsair où Enermax ...
SLI GTX580 Phantom 3Go mais quelle alim?Probleme d'alim
[HELP]Crossfire 6870 ou sli 560 ti?Branchement alim GTX580 (photo inside)
Alim 1000W suffisante?
Plus de sujets relatifs à : Alim 560 très bruyante (clic)
