9638 connectés
  Alimentation
  Tension 3.3V trop basse et chauffe de carte mère.
n°9390848
arti_
Posté le 18-01-2015 à 12:11:46  profilanswer
Bonjour !
J'ai un problème de tension sur une alimentation, j'ai mesuré au multimètre les tension en 12V et 5V, là pas de soucis, les valeurs sont dans les normes.
Par contre quand je mesure le 3.3V, le multimètre m'indique 2.85V, une tension bien trop basse par rapport a la norme qui est au minimum de 3.14v il me semble.
Pourriez vous m'indiquer l'origine possible du problème ? Un condensateur grillé ? Pour info quand l'alimentation démarre, j'entend un siflement, un son de haute fréquence. Serait-ce l'alim qui rend l'ame ?  :(
De plus j'ai un problème en parrallèle a cela : lorsque j'allume un pc équipé de cette alimentation, le northbridge chauffe instantanément a des températures assez élevés.. alors que le bios m'indique 27°c sur la carte mère.. A rien comprendre  :heink:   ( je précise que la carte mère n'avais jamais fait cela auparavent, avec une autre alimentation. )
Merci d'avance, Arti.
n°9390850
djorec
mon Heden et moi
Posté le 18-01-2015 à 12:13:26  profilanswer
hello
c est quoi ton alim?http://image.noelshack.com/fichiers/2015/03/1421579629-index.jpghttp://image.noelshack.com/fichiers/2015/03/1421579693-images.jpg
Message édité par djorec le 18-01-2015 à 12:15:12
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9390852
Val83470
Posté le 18-01-2015 à 12:14:48  profilanswer
Change ton alimentation tout simplement. Une alim qui siffle c'est pas bon.
n°9390866
arti_
Posté le 18-01-2015 à 12:31:31  profilanswer
Alors mon alimentation est une FSP ( réf : FSP300-NAV(PF)  ) Je voulais l'utiliser pour un NAS  :)
n°9390870
djorec
mon Heden et moi
Posté le 18-01-2015 à 12:34:01  profilanswer
poubelle a mon avis
n°9390876
arti_
Posté le 18-01-2015 à 12:40:05  profilanswer
Dommage, j'essayerais d'y jeter un coup d'oeil pour voir si un condo aurait pas sauté..  Ce qui m'étonne c'est que une tension basse fait chauffer des composants..   :heink:
Merci pour vos réponses !
  Alimentation
Alimentation carte graphique R9 270xForcer l'utilisation d'une carte graphique (sur 2 installées)
Carte réseau PCI non reconnue / Ports carte mère inactifsCarte graphique non reconnue
probleme carte mère MSI Z87 G45 Gaming et usbCarte mère
Quelle Carte Graphique choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Tension 3.3V trop basse et chauffe de carte mère.
