3936 connectés
  Alimentation
  Tension bizarre, c'est normal ?
n°7307278
phoxynus
Posté le 28-01-2010 à 20:04:07  profilanswer
j'ai quelque souci d'o/c sur mon phenom II x2 (@x4  :D ) 550 BE tout neuf et je me suis rendu compte que j'avais des tensions bizarre ! Regarder moi ces valeurs !!!: http://img709.imageshack.us/img709/1091/tensionbizarre.th.jpg
C'est normal docteur  :??:  :??:
Mon alim est toute neuve. C'est une enermax 80+ 400 W
Pour mes soucis d'o/c, c'est que le vcore descends tout seul quand je teste avec prime95.
Je le mets à 1.35v et le cpu à 3500Mhz au lieu de 3100, et je le vois descendre jusqu'au moment où la tension est trop faible (arrivé à 1.24, ca plante) et j'ai un joli ecran bleu  :D
n°7307504
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2010 à 22:35:52  profilanswer
perso je ne fais absolument pas confiance au logiciel pour la tension!
Swisscore
n°7307514
cdric_c
Posté le 28-01-2010 à 22:44:34  profilanswer
Les valeurs acceptables des tensions d'une alimentation doivent être comprises à +/- 5%, soit:
3,3v (max +/-0,165v):
min 3,135v
max 3,465v
5v (max +/-0,25v):
min 4,75v
max 5,25v
12v (max +/-0,6v):
min 11,4v
max 12,6v
Au delà de ces limites il y a un problème de stabilité de l'alimentation.
Or d'après ton image, il y a un gros soucis sur le 5v et le 12v.
Après faut voir aussi la puissance qui ton alim peut fournir en 12v, celle-ci représente 90% des besoins d'un pc actuel.
Sur ton alim il est peut être indiqué 400w, mais si elle fournie par ex 16A sur le 12v, ton alim peut alimenter réellement ton pc à hauteur d'environ 12*16=192w + env 10% soit en gros dans les 210w.
Donc attention aux étiquettes qui sont sur les alim à bien lire.
Maintenant pour ton soucis de cpu, je ne sais pas trop je ne suis pas expert, mais au vu des résultats, je soupçonne un problème d'alim.
Essaie avec une autre alim plus puissante ou de meilleure qualité genre Corsair ou équivalent si tu peux pour voir.
Message édité par cdric_c le 28-01-2010 à 23:07:40
n°7307517
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2010 à 22:45:54  profilanswer
tu t'es trompé pour ton 2.8..V c'est plutot 3.15V
Swisscore
n°7307547
cdric_c
Posté le 28-01-2010 à 23:08:44  profilanswer
oui effectivement merci. Un peu de fatigue là... [:armaniz]
n°7307555
phoxynus
Posté le 28-01-2010 à 23:15:52  profilanswer
n°7307566
cdric_c
Posté le 28-01-2010 à 23:30:25  profilanswer
Ouai donc c'est déjà une vrai alim 400w.
Pour le reste elle semble bien faite, silencieuse et stable.
Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas défectueuse.
Après si tu overclock, peut être as-tu mal réglé les paramètres dans le bios, tension trop faible du cpu, ram...etc.??
n°7307570
buffo
Redfarceur :o
Posté le 28-01-2010 à 23:32:21  profilanswer
Ma carte mère règle toute seule le +12, à savoir en fonction des besoins  [:clooney5]
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7323782
andrei66
Vive le HB
Posté le 10-02-2010 à 21:06:24  profilanswer
Teste avec un voltmètre sur une prise molex (celle qui alimente les lecteurs CD/DVD) pour mesurer le 12V et le 5V
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
  Alimentation
Baisse de tension 3.3A partir de quelle tension +12V et +5V on doit tout arrêter ?
surprises sur une hd 4650 agp. Normal ?ma 7950gx2 perf trop trop faible dans les jeux, Normal?
Remplacer le bouton de mise sous tension ?WD Caviar Green 1.5tb - Est-ce normal?
tests et benchmarks des processeurs ultra basse tension intel et amd?Graveur ext bluray peut on le laisser sous tension permanence?
Plus de sujets relatifs à : Tension bizarre, c'est normal ?
