1965 connectés
  Alimentation
  Seasonic S12 500W qui tire la langue ?
n°7404738
ditche
Posté le 13-04-2010 à 20:54:15  profilanswer
Voilà j'ai lancé un ptit OCCT GPU et j'avais déjà une belle chute sur le 12V avant :
http://img412.imageshack.us/img412/2829/2010030222h46volt12.th.png
Mais là en ayant à peine rajouté au voltage du GPU, c'est encore moins bien ^^ :
http://img697.imageshack.us/img697/2201/2010041320h09volt12.th.png
J'ose même pas lancer un test d'alim où le CPU bosserait aussi.  :pfff:
Ca m'étonne quand même, j'ai pas mon wattmètre ici mais ça doit consommer dans les 200W, loin des limites de l'alim non ?
Ou bien j'ai pas à m'inquiéter ?  :)
Merci.
n°7405040
Damien7877
Posté le 14-04-2010 à 08:39:23  profilanswer
le mieux c'est de prendre tes tensions au multimètre pour comparer, sinon la chute de tension entre idle et load est normale.
n°7405117
ditche
Posté le 14-04-2010 à 10:48:31  profilanswer
Merci, existe-t-il un soft qui permet de faire un suivi des tensions comme OCCT, mais dans des conditions normales (jeu,...) ?
n°7405129
BennyHeal
Shérif
Posté le 14-04-2010 à 10:56:22  profilanswer
Tu n'as aucun soucis, elle est stable.
En aucun cas elle ne tire la tronche ^^
Il est normal qu'il y ait une chute de tension quand tu tires dessus.
Conclusion : RAS.
n°7405468
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-04-2010 à 14:47:52  profilanswer
Il ne faut pas se laisser impressionné par la chute apparente dû à l'échelle utilisée 0,05v. Elle ne baisse que de 0,3v soit 0,03% dans le premier cas et de 0,35V soit aussi 0,03%
Si tu prends une échelle de 0,01v, le creux semblera encore plus impressionnant.
Les composants, cartes et électroniques, supportent facilement 1% de chute de tension.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°7405537
BennyHeal
Shérif
Posté le 14-04-2010 à 15:26:45  profilanswer
+1.
n°7406079
ditche
Posté le 14-04-2010 à 20:11:33  profilanswer
OK tant mieux alors, merci.  :sol:
n°7406085
BennyHeal
Shérif
Posté le 14-04-2010 à 20:16:23  profilanswer
De rien. ;)
n°7406420
TotalRecal​l
Posté le 14-04-2010 à 22:31:56  profilanswer
Vu la qualité de la régulation sur ce genre d'alim c'est quand même très surprenant je trouve, même si effectivement tant que ça reste dans ces valeurs ça n'a pas d'incidence pratique.
Par acquis de conscience je ferai une mesure au voltmètre pour confirmer la chute...
Topic .Net - C# @ Prog
n°7406537
ditche
Posté le 14-04-2010 à 23:23:33  profilanswer
Ono, voici un avis divergeant.  :sweat:  ;)
Je n'ai pas de voltmètre.  :sweat:
Ca sert sand doute à rien :D  , mais voici des tests datant de quelques mois avec ma HD3850 oc :
http://img176.imageshack.us/img176/2696/2009071323h23volt12.th.png
http://img260.imageshack.us/img260/9910/2009052722h20volt12.th.png
http://img718.imageshack.us/img718/17/2009021417h30volt12.th.png
L'alim a toujours sifflé depuis que je l'ai (juin 2006) mais à part ça, pas de pb de stabilité.  :)
Message édité par ditche le 14-04-2010 à 23:24:02
n°7421228
ditche
Posté le 26-04-2010 à 23:06:48  profilanswer
GPU à 960 MHz et 1.2V, ça chute encore un peu plus. http://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau%20mlc.gif
http://img94.imageshack.us/img94/5421/2010042413h15volt12.th.png
n°7448013
troun
Posté le 21-05-2010 à 15:17:21  profilanswer
Salut ditche,
Personnellement a ta place je ferai attention et surtout j'arrêterai de faire joujou avec l'OC;
_De mon cote je lis une chute de ~0.4V (12.1V - 11.70V) voir plus dans tes derniers tests soit ~3% (et non pas 0.03%). Or de mémoire, la norme ATX permet une chute de 10% sur le 12V. C'est donc pas dramatique mais tu te rapproche donc de la limite lors de tes derniers OC (5%).
_De plus Seasonic est reconnu pour fournir, depuis ses début, des alimentations stables. Chez Matbe, a l'époque, ils avaient relevé une chute maximale de 0.02V (20 fois moins que chez toi!) sur le 12V en chargeant l'alimentation a prêt de 450/500W, ce qui vu ta configuration plutôt économique (Penryn + HD5700), me semble loin d'être le cas.
Vérifie par toi même:
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] in/104511/
Donc je rejoins Recal, les releves OCCT ne sont pas surs, trouve/emprunte donc un voltmètre pour vérifier le 12V, et/ou un wattmètre pour mesurer la conso a la prise et en attendant, joue la prudence en mettant ton OC en standby.
Message édité par troun le 21-05-2010 à 20:06:20
n°7448349
ditche
Posté le 21-05-2010 à 19:35:51  profilanswer
Salut et merci, oui je connais ce test, je m'étais basé entre autres dessus pour acheter mon alim.
J'ai eu une fois un freeze dans GTA IV après avoir oc le GPU à 1.2V. J'ai redescendu fréquence et tension, et depuis RAS.
Dans ce jeu je monte à environ 230W.
Tant pis pour l'oc GPU, je laisse comme ça pour le moment, mais concernant le CPU, à 3.45 GHz, le 12V ne bouge pas pendant OCCT.  :)
J'essaierai de voir le suivi des tensions en jeu avec HWMonitor pro.
n°7448420
troun
Posté le 21-05-2010 à 20:35:08  profilanswer
230W à la prise (soit 175W en charge pour toute ta config!)? Ça parait tout de même peu pour une charge comme GTAIV (Quad + CG).
Je m'attendais plutôt à ~300W (200W config + 100W CG).
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] 1055t.html
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
Quoi qu'il en soit, c'est donc certain que tu ne devrai pas avoir de telles chutes de tension, ta S12 devrait parfaitement tenir 450W (et titille même les 600W en specs cumulées).
Le soucis avec HWmonitor/OCCT/etc et tout logiciel, c'est qu'ils lisent à partir des sondes de la carte mère donc si ces dernières sont foireuses, ça ne changera rien. Qui plus est, ca peut être l'étage d'alimentation de la CM qui foire et non pas ceux de l'alim, et ça les logiciels ne te le montreront pas.
Au risque d'être lourd, je te réinvite à trouver un voltmètre.
Sinon, tu peux essayer de faire le même test (OCCT GPU) sur une configuration totalement différente mais avec ton alim bien sur, ce qui pourra te montrer éventuellement si c'est les convertisseur de ta CM qui foirent.
Tu peux aussi essayer de refaire ton test en changeant la prise PCIe_12V de ta CG; ça me parait improbable, mais sait-on jamais, tu tires peu être tout ton courant d'un seul des deux rails 12V de la S12.
Message édité par troun le 22-05-2010 à 02:23:48
n°7449282
ditche
Posté le 22-05-2010 à 23:51:16  profilanswer
Dommage qu'elle ait presque quatre ans, j'aurai peut-être pu essayer de faire jouer la garantie... est-ce utile de dire qu'elle siffle un peu depuis le début ? Je n'aime pas changer le matériel tant que ce n'est pas vraiment nécessaire.  :D
Mais bon, même si j'ai des chutes de tension, tout est stable en jeu (à part l'autre fois avec le GPU à 1.2V, mais c'est peut-être autre chose ?), je regarderai en essayant l'autre câble pour alimenter la carte graphique, comme tu as dit...
Qu'elle claque je m'en fous un peu, tant qu'elle crame pas autre chose...  :D
Merci.  ;)
n°7506884
ditche
Posté le 25-07-2010 à 00:59:09  profilanswer
Me conseillez-vous un OCCT PSU pour être fixé ?  :D
n°7519330
Math466
Posté le 03-08-2010 à 22:03:47  profilanswer
Petit déterrage de topic :whistle:
Je pense que si c'est pas déja fait tu peux y aller avec OCCT PSU ;)
Ma M12-700 me fait ce genre de trucs ces temps-ci, 12V qui chute de plus en plus en charge, température qui augmente, avec le pendant consommation à la prise qui augmente aussi :/
Pour être fixé il faudrait que tu testes avec une autre alim...
Message édité par Math466 le 03-08-2010 à 22:05:24
n°7520618
ditche
Posté le 04-08-2010 à 21:36:26  profilanswer
Ui je tenterai un OCCT PSU quand j'aurai l'occasion, en mettant le wattmètre pour voir ce que ça tire.
Tu as fait un OCCT PSU ?
Message édité par ditche le 04-08-2010 à 21:36:49
n°7520635
Math466
Posté le 04-08-2010 à 21:49:50  profilanswer
Oui, à part la conso qui augmente et la température qui monte en flèche, il ne se passe pas grand chose, le 12V descend régulièrement pour se stabiliser vers 11,7V au bout d'une dizaine de minutes, et c'est à peu près tout (ma config tire 260W tout à fond avec alim en forme, pas de quoi lui faire vraiment peur en même temps, même si on arrive maintenant aux alentours de 340W)...
Le rendement se dégrade de jour en jour :/
Enfin bref, la remplaçante (deuxième essai) devrait arriver vendredi :)
n°7520697
ditche
Posté le 04-08-2010 à 22:28:21  profilanswer
Ouch, tu passes de 260 à 340W sans rien changer comme matos ? :/
Le ventilo de la mienne tourne à 760tpm en idle, et en burn ben ça dépend, j'avais lancé un encodage x264 en même temps que GTA IV pendant les grosses chaleurs de juillet, et là le ventilo a atteint 1008tpm, mais je n'ai pas de sonde, et l'air extrait ne semblait pas trop chaud (par rapport à celui extrait par le ventilo derrière le CPU  :D )
Tu n'as pas de câble permettant de voir la vitesse du ventilo de l'alim ?
n°7520759
Math466
Posté le 04-08-2010 à 22:55:27  profilanswer
Non, rien du tout... et de ~75 à 100-115 en idle, ça dépend des moments (et de la température de l'alim) :lol: (je vois que tu atteins 230W sous GTA4...je suis à 240...)
Pas de cable pour la vitesse hélas, ça m'aurait aidé à apprécier le fonctionnement de l'alim.
Au niveau du vcore, ça varie comment en charge ?
J'ai déja eu une plus grosse config avec ma M12 (Q9550/8800GTX), et la variation du +12V était nulle (oui nulle) même sous OCCT PSU :o
n°7520807
Math466
Posté le 04-08-2010 à 23:14:23  profilanswer
Bon de mon coté pas de problème de Vcore (load line calibration activé, efficace avec ce petit processeur)
http://img695.imageshack.us/img695/9381/2010080423h06vcore.th.png
Et ce soir alimentation froide (pc allumé depuis 30 min) le 12V se comporte bien, même si ça a déja été mieux :
http://img835.imageshack.us/img835/6213/2010080423h06volt12.th.png
Il n'y aurait pas eu le "problème" de surconsommation elle était encore bonne pour le service :o
Message édité par Math466 le 05-08-2010 à 10:07:28
n°7521011
ditche
Posté le 05-08-2010 à 08:34:59  profilanswer
Tes images proviennent d'un test de l'alim ?
n°7521074
Math466
Posté le 05-08-2010 à 10:07:10  profilanswer
Non, de ce qu'elle donne chez moi.
Froide, c'est impec, à chaud, elle passe même pas le test :/
Dire qu'il y a qq temps le 12V ne variait pas d'un pouce...
Message édité par Math466 le 05-08-2010 à 10:08:00
n°7522749
ditche
Posté le 06-08-2010 à 13:42:33  profilanswer
Je viens de lancer un OCCT PSU et... ça craint.  :D
Après une minute, écran bleu (uncorrectable hardware error).
J'avais lancé une première fois le test pendant 37 secondes, et là le 12V tombait à 11.7V, j'ai vu pire. Mais là comme ça a planté je ne sais pas ce qu'il en est...
A noter que je suis monté à 303 watts.
L'alim selon vous ? Dur à dire.  :(
n°7522800
Math466
Posté le 06-08-2010 à 14:08:10  profilanswer
Mmmm OCCT cpu/linpack ça donne quoi ?
Et occt gpu ?
303W c'est encore raisonnable :)
Edit : as-tu d'autres connecteurs pcie que tu pourrais utiliser à la place de celui en place ?
Message édité par Math466 le 06-08-2010 à 14:08:57
n°7522848
ditche
Posté le 06-08-2010 à 14:33:53  profilanswer
J'ai déjà fait des OCCT CPU (sans Linpack) et GPU (voir les images au début du post), sans plantage.
Oui j'ai un autre connecteur PCIE mais il est sur le même câble que l'autre connecteur, ça changerait quelque chose de les permuter ?  :??:
n°7522906
Math466
Posté le 06-08-2010 à 15:17:29  profilanswer
S'il est sur le même cable, je ne pense pas...
Vu que cpu et gpu ne posent pas de problème (et linpack ?), ça viendrait de l'alim :??:
n°7523288
ditche
Posté le 06-08-2010 à 19:30:30  profilanswer
Bon je viens de continuer mes tests et j'ai eu deux nouveaux BSOD (avec le même message d'erreur).  :D
1) En lançant un encodage vidéo (qui occupe bien le CPU) en même temps que Borderlands.
Conso : ± 230W (le PC consomme ± 100W en idle)
BSOD après ± 20 min
2) En lançant une OCCT Linpack
Conso : ± 200W (contre 160W en encodage vidéo normal)
BSOD après 1 min
3) Remise par défaut de l'oc du CPU (3.45 GHz > 2.83)
OCCT Linpack
Conso : ± 180W
OK pendant tout le test (15-20 min)
Screens d'OCT : http://img196.imageshack.us/gal.ph [...] rtemre.png
Bon si le matériel n'est pas défaillant et que ce n'est du qu'à l'oc du CPU, ça me va.
Je devrais test un OCCT PSU avec le CPU non oc, mais j'ai plus le temps pour ce vendredi.
Ou bien quelqu'un a une autre idée ?
n°7523379
Math466
Posté le 06-08-2010 à 21:04:53  profilanswer
Pas vraiment :)
- Etage d'alimentation de la carte mère qui faiblit...un oc autrefois stable ne l'est plus ? Ou alors une barrette de ram qui part en sucette ?
- Juste un oc pas stable, pour une raison ou une autre.
- Il se peut aussi que le cpu non oc tire moins sur le 12V, ce qui permet à l'alim de faire illusion... => sur tes screens, le +12V ne bouge pas d'un pouce.
Tu peux essayer d'oc ton cpu comme avant, et de tester avec un logiciel d'encodage comme mediacoder, qui permet de charger 1/2/3/4 coeurs...ou un soft du genre...
Message édité par Math466 le 06-08-2010 à 21:09:29
n°7525047
ditche
Posté le 08-08-2010 à 17:19:34  profilanswer
Je viens de tester l'alim avec le CPU à sa fréquence d'origine, je monte à 276W et pas de plantage. :)
La RAM était à sa fréquence max contrairement à quand le CPU est oc, donc elle n'a rien.
J'ai oc le CPU à 3.35 GHz (FSB 395), j'ai lancé un Linpack, pas de plantage aussi.  :)
Donc ça concerne bien un paramètre de l'oc selon moi (ou la mobo à la limite ?), je devrais peut-être pas laisser le voltage du FSB et du northbridge en auto...  :D
L'alim semble encore OK.  :)
Merci de t'intéresser à mon cas.  ;)
Message édité par ditche le 08-08-2010 à 17:19:44
n°7525398
Math466
Posté le 08-08-2010 à 23:03:39  profilanswer
Ca ressemble à un oc instable en effet :)
Cherches le fsb maxi pour voir si c'est la mobo qui limite coté northbridge ou étage d'alim peut être ?
  Alimentation
Grésillements Alimentation Tagan 500Wseasonic S12 500W laquelle ?
avis ModXstream pro 500W[ Conseil d'achats ] Alimentation ??? (Corsair, * Seasonic *, Antec)
Alim idéale pour config classique (Seasonic X-series 400W ?)Seasonic S12D 850W Fiabilité en Haute Puissance
Antec Earthwatt 500W pour ATI 5770 et Phenom 955BE+?Problème carte mére , Seasonic et branchements sata
Plus de sujets relatifs à : Seasonic S12 500W qui tire la langue ?
