Auteur | Sujet : [TU] Seasonic Prime, Focus, Core,... |
WildCards Retired | Reprise du message précédent : --------------- Facebook Seasonic |
Publicité | Posté le 06-08-2012 à 15:47:22 |
Mario XX Ange Exterminator ★★⭐⭐ |
WildCards Retired | Au pire, la M12II-520 neuve est à 88.90€ chez TopAchat. Une solution alternative neuve qui peut correspondre également. Tout dépend de la configuration. --------------- Facebook Seasonic |
nobobo | Je m'interroge sur la réponse donnée précédemment.
tistou77 Geek Inside!! | Il y a 2 connecteur CPU un 8pins et un 2x4pins
--------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
LeMakisar |
AnthonyD »»───(knee)───► | drap |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse |
Publicité | Posté le 07-09-2012 à 18:27:42 |
PitOnForum thèse - antithèse - synthèse | évidemment |
WildCards Retired | Bonjour,
hafx What happens next is up to you |
Message édité par WildCards le 15-10-2012 à 13:51:41 --------------- Facebook Seasonic |
hafx What happens next is up to you | OK merci |
olyth | Bonjour,
WildCards Retired | Bonjour, Les modèles fanless sont prévues pour le courant du mois de décembre en France. Il faudra être encore un peu patient. Une annonce sera faite dès que celles-ci seront effectivement disponibles. Cordialement, --------------- Facebook Seasonic |
bagage69 | J'ai une gtx 670 + un i5 3570k oc à 4.0ghz, est-ce que les 520w de la nouvelle seasonic sauront gérer convenablement ma config ? J'avoue que je suis très intéressé par cette alim. Message cité 1 fois Message édité par bagage69 le 27-10-2012 à 11:13:43 |
Eyldebrandt Michel de Hurlevent | Yuh.
- gab |
Après, tu peux vouloir prendre un modèle au-dessus pour être sûr de ne pas dépasser un certain % de charge pour que le ventilateur ne dépasse pas un certain seuil, mais niveau puissance brute, la 520 suffit. Message édité par - gab le 28-10-2012 à 12:07:20 |
goog38 | Un test de la Seasonic Platinum Fanless 520 W
percoide |
tistou77 Geek Inside!! | Ils ont supprimé des choses (ou de l'espace) à l'intérieur? --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
- gab | On espère tous qu'ils ont enlevé le sifflet.
tistou77 Geek Inside!! | Merci WildCards
Message édité par tistou77 le 12-11-2012 à 14:07:20 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
WildCards Retired |
tistou77 Geek Inside!! | Ok, actuellement j'ai un P860 (bien tros grosse pour ma config, mais on refait pas un geek ^^)
Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 12-11-2012 à 14:27:07 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
WildCards Retired | Sans trop m'avancer, les câbles ne seront pas compatibles entre eux. Selon certaines fiches techniques que j'ai, les câbles sont différents. Je certifie cela aussi vite que possible.
tistou77 Geek Inside!! | Merci Wildcards pour ton retour Message édité par tistou77 le 13-11-2012 à 01:52:17 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
WildCards Retired | Les rendements font une courbe ascendante jusqu'à 50 à 65% selon les modèles puis cela redescend progressivement de nouveau. L'idéal serait un rendement constant quel que soit la charge mais cela n'est pas encore pour tout de suite. Donc il faut bien connaitre ses besoins en puissance pour acheter au mieux. En ce moment, les composants sont moins energivores avec néanmoins une puissance accrue. La nécessité de grosse puissance (>800W) n'est plus forcément pertinente. Pour les câbles je vous confirme cela rapidement. Excellente journée. --------------- Facebook Seasonic |
burgoboby |
--------------- Ce qui compte c ce qui a sous le capot ! |
tistou77 Geek Inside!! | C'est toujours les anciennes P-860 je crois --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
WildCards Retired |
burgoboby | merci pour la précision c indiqué nulle-part Message cité 1 fois Message édité par burgoboby le 13-11-2012 à 20:26:25 --------------- Ce qui compte c ce qui a sous le capot ! |
WildCards Retired |
Message édité par WildCards le 16-11-2012 à 08:33:39 --------------- Facebook Seasonic |
tistou77 Geek Inside!! | Merci pour ton retour
WildCards Retired | Bonjour, Il y a quelques modifications mineures en rapport avec cela mais rien de bien stratégique. Pour les tests, ils arriveront un peu plus tard mais sans date confirmée pour le moment. Cordialement, --------------- Facebook Seasonic |
tistou77 Geek Inside!! | Ok merci
Message édité par tistou77 le 16-11-2012 à 15:58:04 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance |
Publicité | Posté le |
