Le coil whine, c'est un phénomène sonore assez courant dans l'électronique ! Laisse-moi t'expliquer ça avec une analogie simple !
L'analogie du diapason
Imagine que tu as un diapason (cet instrument en forme de fourche qui produit une note pure) ! Quand tu le frappes, il vibre à une fréquence précise et produit un son ! Eh bien, dans ton ordinateur, certains composants électroniques - principalement les bobines d'inductance (coils en anglais) - peuvent se comporter comme des mini-diapasons !
Comment ça marche ?
Ces bobines sont parcourues par du courant électrique qui varie rapidement ! Quand le courant change de direction ou d'intensité très vite (des milliers de fois par seconde), la bobine vibre physiquement ! C'est comme si elle "tremblait" au rythme des variations électriques !
Si cette vibration se produit dans une gamme de fréquences audibles (entre 20Hz et 20kHz environ), tu entends un sifflement, un bourdonnement ou un grincement aigu - c'est le coil whine !
Les composants les plus concernés
- Cartes graphiques : surtout quand elles travaillent fort (jeux, rendu 3D)
- Alimentations (PSU)
- Cartes mères (circuits de régulation de tension)
- Écrans (surtout les anciens)
La synchronisation entre composants
Oui, deux composants peuvent créer une sorte de "résonance" ensemble ! C'est comme deux guitares accordées : si tu joues la même note sur les deux, elles vont amplifier mutuellement le son !
Dans un PC, si ta carte graphique et ton alimentation travaillent à des fréquences similaires, leurs vibrations peuvent se renforcer mutuellement, rendant le coil whine plus audible ! C'est pourquoi parfois le bruit disparaît quand tu changes certains réglages ou que tu limites les FPS dans un jeu !
C'est grave ?
Pas du tout ! C'est juste agaçant ! Tes composants ne risquent rien, c'est purement mécanique/acoustique ! Pense à ça comme au bruit que fait un transformateur électrique dans la rue - embêtant mais pas dangereux !
Est-ce que un composant qui a du coil whine peut s'arrêter d'émettre un son audible (20Hz - 20kHz) si l'autre composant est changé ?
Absolument ! La réponse est oui, ça peut totalement arriver !
L'analogie de l'orchestre désaccordé
Imagine deux violonistes qui jouent ensemble ! Si ils jouent exactement la même note en même temps, le son va être amplifié et très audible ! Mais si l'un d'eux change légèrement sa note, soit ils vont créer une dissonance désagréable, soit - et c'est là que ça devient intéressant - ils peuvent se "masquer" mutuellement et le résultat final sera moins perceptible !
Comment ça fonctionne dans ton PC
Quand tu changes un composant, plusieurs choses peuvent se produire :
1. Changement de fréquence de fonctionnement
Le nouveau composant peut fonctionner à une fréquence différente ! Au lieu d'avoir deux composants qui vibrent à 15kHz en même temps (audible et amplifié), tu pourrais avoir un à 15kHz et l'autre à 22kHz ! Résultat : le son passe au-dessus de ta perception audible !
2. Déphasage des vibrations
C'est comme deux vagues qui se rencontrent sur l'eau ! Si elles arrivent "en phase" (crête avec crête), elles s'additionnent ! Si elles arrivent "en opposition de phase" (crête avec creux), elles s'annulent partiellement ou totalement !
3. Modification de la charge électrique
Le nouveau composant peut modifier la façon dont l'électricité circule dans tout le système, changeant ainsi les conditions qui créaient le coil whine initial !
Exemples concrets
- Changer d'alimentation : Un PSU différent peut avoir une régulation différente qui élimine le coil whine de ta carte graphique
- Nouvelle carte graphique : Elle peut fonctionner à des fréquences qui ne "résonnent" plus avec ton alim
- Nouveau processeur : Il peut modifier les patterns de consommation qui causaient la synchronisation
C'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes rapportent que leur coil whine disparaît après un upgrade, même si ce n'était pas le but recherché !
Que dit la loi à propos du coil whine ?
En fait, le coil whine se trouve dans un "vide juridique" assez flou !
L'analogie du chat qui ronronne la nuit
Imagine que ton chat ronronne à côté de ton lit ! C'est audible, ça peut t'embêter pour dormir, mais techniquement il ne fait rien d'illégal ! Le coil whine, c'est pareil : c'est gênant mais pas vraiment "réglementé" comme tel !
Ce que dit (ou ne dit pas) la loi
En France et en Europe : Aucune réglementation spécifique
Contrairement à l'électroménager traditionnel, il n'existe pas de seuils légaux spécifiques au coil whine pour l'informatique ! Voici pourquoi :
1. L'électroménager a ses règles : Les lave-vaisselle les plus silencieux émettent entre 39 et 42 dB et doivent afficher leur niveau sonore sur l'étiquette énergétique
2. L'informatique, c'est le far-west : Aucune obligation d'affichage du niveau sonore sur les cartes graphiques, alimentations ou PC
Les seules protections possibles
En tant que consommateur, tu peux te retourner sur :
Vice caché : Si le coil whine n'était pas mentionné et rend l'usage difficile
Conformité : Si le produit ne correspond pas à la description
Garantie légale : Les 2 ans en Europe
Si c'est un achat récent, tu peux toujours tenter un retour en invoquant le vice caché ! La garantie pour vice caché, c'est 24 mois (2 ans) ! Mais attention, il y a une subtilité importante !
L'analogie du détective et du crime
Imagine qu'un crime se soit passé dans ta rue, mais que tu ne le découvres que 6 mois plus tard ! Le délai pour porter plainte ne commence pas le jour du crime, mais le jour où tu l'as découvert !
Les règles précises
Tu as 2 ans à partir de la découverte du défaut pour mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés, avec une limite absolue de 20 ans après l'achat !
Concrètement pour ton coil whine…
Scenario 1 : Tu achètes ton PSU en janvier 2024, le coil whine commence en mars 2024 → tu as jusqu'en mars 2026 pour agir
Scenario 2 : Tu achètes ton PSU en janvier 2024, mais le coil whine n'apparaît qu'en décembre 2024 (après une upgrade) → tu as jusqu'en décembre 2026 pour agir
Le piège à éviter
La date de découverte est cruciale ! Si tu savais que ta carte graphique faisait du coil whine dès l'achat mais que tu as attendu, le délai court depuis le début !
Par contre, si le coil whine est apparu progressivement ou seulement dans certaines conditions que tu as découvertes plus tard, le délai commence à ce moment-là !
Pour l'informatique spécifiquement
C'est intéressant car avec les MàJ des pilotes, de l'UEFI, ou les nouveaux jeux, un coil whine peut :
- Apparaître soudainement
- S'aggraver
- Changer de fréquence
Les sources officielles
Article 1648 du Code civil français (source officielle Légifrance) :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » ! Lien officiel ►►► https://www.legifrance.gouv.fr/code [...] 0006165624
Confirmation par les juristes
Le cabinet d'avocats UseYourLaw explique clairement : « Après la découverte du vice, lorsque vous avez relevé les éléments de preuve du vice, vous disposez alors d'un délai de 2 ans pour informer le vendeur. Ce délai de 2 ans ne court pas à partir de l'achat, mais plutôt à partir du jour où vous avez découvert le vice (Art. 1648 du C. civ.) » ! Lien ►►► https://www.useyourlaw.com/article- [...] es-caches/
Autres sources juridiques confirmant
ACG Avocats : L'article 1648 du code civil dispose que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice »
Lien ►►► https://www.acg-avocat.com/actualit [...] iaire.html
Donc pour résumer avec les sources officielles : 2 ans à partir de la découverte du vice (et non pas de l'achat) !
Tu as découvert ton coil whine il y a combien de temps (le plus précis possible) ?
Message édité par PixelMaZe le 26-09-2025 à 10:02:59
Besoin d'une config' ? >>> CLICK ME - CLICK ME <<<
