3571 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Quelle puissance choisir ?
n°8285379
doupod
Posté le 22-04-2012 à 13:52:51  profilanswer
J'ai récupéré un vieux PC qui doit tourner 24h/24. Il a une vieille alimentation noname que je vais changer. Mais quelle est la puissance à choisir ? Comme ce PC va tourner non stop (ou presque), j'aimerais optimiser au mieux l'alimentation (économies d'énergie et moins cher :) ). J'aurais donc besoin d'une estimation assez fine de la puissance réelle requise.
Configuration :
Pentium 4 2.4GhZ
1 disque dur (IDE, 2 en SATA prochainement)
2 lecteurs de CD (je ne sais pas si ça consomme beaucoup, je n'en ai pas besoin donc peut les enlever éventuellement)
Carte graphique Nvidia Geforce MX440 (ou Radeon 9200SE, j'ai un doute)
Message édité par doupod le 24-04-2012 à 09:11:37
n°8286086
mycks
Posté le 23-04-2012 à 08:33:57  profilanswer
une config comme celle là consomme bien moins de 200w
voici 2 modèles : Be Quiet 350W Pure Power L7 / Antec 380W EarthWatts Green
Message édité par mycks le 23-04-2012 à 08:34:43
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°8286548
doupod
Posté le 23-04-2012 à 15:24:36  profilanswer
Ok. Mais on ne trouve pas d'alimentation de moins de 200W :)
2 questions :
- Une alimentation de 300W (par exemple) fournit-elle en permanence une puissance de 300W (donc 300Wh de consommés en une heure) ou est-ce sa capacité maximale ?
- Peut-on bricoler pour adapter une alimentation mini-boitier (flex atx par exemple) dans un boitier atx ?
n°8286643
mycks
Posté le 23-04-2012 à 16:46:38  profilanswer
non une alim 350w ne va pas fournir en permanence 350w
elle va fournir ce qu'on lui demande
soit +- 120w dans ton cas
Message édité par mycks le 23-04-2012 à 16:47:08
n°8287474
doupod
Posté le 24-04-2012 à 09:11:09  profilanswer
Ok. Donc si je prends une alimentation de 350W, qui pourra alimenter mon PC, seule la puissance demandée est consommée.
Sujet résolu, merci
  Alimentation
Quelle puissance faut il choisir ?quelle puissance choisir ??
Quelle puissance d'alimentation me faut-il ??? quelle alim choisir ??Quelle puissance d'alimentation choisir
choisir alimentation puissanceQuelle puissance d' alimentation choisir ?
Quelle puissance d'alim choisir ?Choisir le puissance d'une alim
Quelle puissance choisir ???choisir la puissance de son alim
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Quelle puissance choisir ?
