1630 connectés
  Alimentation
  Recherche adaptateur pour alim
n°10795314
Akeos
Posté le 23-07-2020 à 17:08:57  profilanswer
Bonsoir,
Alors voilà mon problème, j'ai acheté une carte mère MSI MPG X570 gaming edge WiFi, et une alimentation Corsair TX850M. Le problème est qu eje n'ai pas fait attention, mais l'alimentation Cpu sur la CM demande 8pin+4pin, hors les 8pins ne sont pas les même que sur les PCI par exemple, ils sont ressemblant à ceux que l'on branche sur l'alimentation modulable.
Je cherche donc un adaptateur, mais je n'en trouve pas sans être sur que ce soit le bon. Pouvez vous m'en conseiller ?
n°10795318
kabyll
Posté le 23-07-2020 à 17:38:23  profilanswer
Tu as forcement du 4+4 cpu sur l'alim,
ms peut etre pas les 4 supplémentaires (ce qui peut ne pas etre grave, selon le cpu choisi)
n°10795329
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2020 à 18:16:13  profilanswer
Tu as forcément au moins 8 pins CPU sur cette alim.... Le connecteur additionnel est optionnel hors overclock de fou.
Message édité par zonka le 23-07-2020 à 18:18:28
n°10795343
Akeos
Posté le 23-07-2020 à 18:50:38  profilanswer
Pourtant sur la fiche de la CM il n'est pas précisé qu'il ne faut que les 8, j'en conclue personnellement qu'il faut tout remplir...
Quand bien même, par sécurité, si vous avez une réf pour un adaptateur compatible avec mon matos je suis preneur, j'en suis plus à ça près
n°10795393
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-07-2020 à 21:08:00  profilanswer
Je confirme, tu as 4+4 pins pour le CPU, le 4 pins supplémentaire sert pour les très gros overclock et n'est pas systématiquement nécessaire.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10795407
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2020 à 21:46:15  profilanswer
Si tu y tiens absolument tu prends un 'molex vers 4 pins CPU'....
https://www.amazon.fr/dp/B001BHYUMK [...] gFb5KJVGAN
Message édité par zonka le 23-07-2020 à 21:48:00
n°10795411
kenpachi07
Posté le 23-07-2020 à 21:51:35  profilanswer
Sauf en overclocking de malade (et encore, faut que l'alim suive), tu n'as pas besoin de brancher les pins manquants ;)
Message édité par kenpachi07 le 23-07-2020 à 21:59:04
n°10795412
kenpachi07
Posté le 23-07-2020 à 21:52:29  profilanswer
Je trouve toujours dommage de gaspiller du fric pour rien ....
Message édité par kenpachi07 le 23-07-2020 à 21:57:16
n°10795428
Akeos
Posté le 23-07-2020 à 22:16:51  profilanswer
OK très bien, je prend compte de vos commentaires, merci beaucoup pour ces infos !
Encore une fois, cette communauté prouve sa valeur ;)
n°10795467
Akeos
Posté le 24-07-2020 à 00:13:03  profilanswer
Ré,
En fait il y a un problème, le 8pins (qui est un 2*4) cpu de l'alim ne correspond pas à la prise femelle de la CM (au niveau des formes des pins) et aucun 6+2 que je peux rajouter ne correspond... Donc j'ai bien peur qu'il nécessite impérativement un adaptateur dans tout les cas...
n°10795483
zonka
x58 forever!
Posté le 24-07-2020 à 00:44:29  profilanswer
La prise 8 pins est standard, et il ne faut en AUCUN CAS brancher les 6+2 pins dédiés au PCI-E sur le 8 pins CPU.
Ceci dit ce genre de problème s'est déjà présenté sur le forum il me semble mais perso jamais sur des dizaines de configs.
C'est standard normalement....
n°10795493
Akeos
Posté le 24-07-2020 à 01:44:32  profilanswer
Non je ne comptais pas brancher les PCI sur le cpu, c'était pour vous montrer les différence au niveau du pattern des pins...
Plus précisément, ici il y'a le pattern demandé sur la CM : https://www.materiel.net/produit/20 [...] onnectique
n°10795503
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-07-2020 à 07:30:31  profilanswer
Akeos a écrit :
Ré,
On l'a vu quelques fois celle là, c'est pas compatible, c'est pas pareil, et au final ça se branche correctement  :D
n°10795535
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-07-2020 à 09:13:32  profilanswer
As-tu essayé de connecter le 4+4 pins au 8 pins de la CM ?
Essaie et reviens quand t'as démarré ton PC :jap:
  Alimentation
Choix alim pour ma configalim zalman suffisante pour ma config ?
recherche d'une carte graphique pour jouer en 2KAlim pas assez puissante? avis
Recherche config :)Alim ou Carte graphique morte ?
Alim ou Carte Graphique KOProbléme recherche google
recherche adaptateur pour alim carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Recherche adaptateur pour alim
