7878 connectés
  Alimentation
  Question sur la Seasonic S12 500W
n°5884493
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 10-09-2007 à 12:27:01  profilanswer
J’ai une question concernant l’alim seasonic S12 500W, est-elle thermorégulée et auto gérée par la carte mère ??
Car je n’ai pas vu de connecteur (connecteur 3pins) à pluger sur la carte mère
Est-ce normal ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°5884616
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 10-09-2007 à 13:40:59  profilanswer
La plupart des alims sont thermorégulées, même celles sans connecteur 3 pins. Le connecteur 3 pins ne sert pas à réguler le ventilo de l'alim, mais juste à permettre l'affichage du nombre de tours/min du ventilo dans les logiciels de monitoring (par ex Everest).
Donc si la Seasonic S12 n'a pas de connecteur 3 pins, je pense que c'est tout à fait normal.
n°5885000
Dimebag Da​rrell
Posté le 10-09-2007 à 16:34:42  profilanswer
mais je n'aurai pas les infos sur la vitesse du ventillo ?
n°5885650
Dimebag Da​rrell
Posté le 10-09-2007 à 21:27:42  profilanswer
n°5885692
Le_Clubber
Posté le 10-09-2007 à 21:52:16  profilanswer
T'inquiète, elle est inaudible (ou presque...) :)
n°5885909
Dimebag Da​rrell
Posté le 11-09-2007 à 00:28:38  profilanswer
ce n'est pas la le problème, c'est simplement de savoir si je peux monitorer ou non
  Alimentation
question sur 7800gs vs x1950proquestion rapide
Question Pate Thermique Quad Core 6600 BOXAntec Phantom 500W cramée ?
[Cpu-Z] Question sur processeurquestion sur le hdcp
question sur une striker extremeQuestion sur l'asus A7V8x et DDR 3200 ?
Cliquetis étrange sur alim Seasonic neuvequestion sur Q6600 sur P5B deluxe
Plus de sujets relatifs à : Question sur la Seasonic S12 500W
