5495 connectés
  Alimentation
  [Oldies] Athlon Socket A + Antec NeoHE ??
n°6824537
clawhammer
Posté le 31-01-2009 à 12:01:59  profilanswer
J'ai un Athlon XP-M 2800+, socket A, nourri sur une Abit KT7a (SANS connecteur 12V P4) par une alimentation Antec 300W (non atx12V, de bonne capacité sur le 5V puisqu'elle supporte 30A).
Il me faut changer cette alimentation par une nouvelle qui puisse me servir dans ce pc, mais également dans un pc plus moderne (et oui, il faudra un jour que j'en change !).
Or j'ai l'impression que les alimentations moderne ne convienne pas (leur capacité étant faible sur le 5V).
A votre avis, une Antec NeoPower (=NeoHE) 550W  (5V à 20A) devrait-elle fonctionner (qui est dans mon budget).
Ci-dessous ma configuration :
Abit KT7a v1.1
AMD Athlon XP-M 2800+ (2133 Mhz) AXMJ2800FHQ4C
1,5 Go SDRAM (133 Mhz)
Boitier Antec 1030 - Alim Antec 300 W
Asus A9550 GE-TD (Radeon 9550 - 128 Mo - 128 bits) - Catalyst 7.7
DD Seagate SATA 7200.11 (SD1A) - 500 Go
DD Seagate PATA 7200.7 - 200 Go
DD Seagate PATA ATA V - 80 Go
Sound Blaster Live 1024 !
Carte TV Hauppauge WinTV Go (Analogique)
Carte TV Hauppauge HVR 1300 (Hybride)
Carte Réseau Dlink (chip Realtek 8139)
Carte SATA pci (Sil3512) et USB 2.0 - Adaptec AUA-5020
Message édité par clawhammer le 31-01-2009 à 12:12:49
n°6832949
clawhammer
Posté le 05-02-2009 à 19:36:17  profilanswer
:bounce:
n°6833028
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-02-2009 à 20:20:42  profilanswer
Hello, celle le fait aussi, largement suffisante pour ta config actuel, et supporte meme une config futur sans exces........ :D
http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
n°6833076
delatruel
Posté le 05-02-2009 à 20:52:38  profilanswer
elle fonctionnera bien que surdimensionnée. la petite corsair 400w serait bien plus adaptée, elle est plus récente que la neo he
n°6833222
clawhammer
Posté le 05-02-2009 à 22:06:26  profilanswer
J'ai lu des témoignages comme quoi les Corsair avaient tendances à siffler (or je change peu souvent de matériel donc autant ne pas se tromper).
Qui plus est la CX 400 est limité à 20A sur le 5V, soit pas mieux qu'une NeoHE 550W.
Message édité par clawhammer le 06-02-2009 à 22:08:37
n°6834277
chriskenob​y
Posté le 06-02-2009 à 15:49:42  profilanswer
il y a eu quelques cas sporadique d alim qui sifflait en charge, mais corsair c est de la qualiter et avec ta config tu peut y aller sans crainte....
beaucoup de forumeur sur HFr on des Alims Corsair, avec des proc Oc et des config de ouf, et elle tourne bien sans siffler.......
n°6835024
clawhammer
Posté le 06-02-2009 à 22:08:41  profilanswer
En fait, la question serait plutôt :
Mon PC (relativement chargé) tourne correctement avec une alim 5V@30A.
Tournerait-il correctement avec une alimentation moderne 5V@20A ??
Ou faudrait-il que je pousse un peu plus loin et prendre une Antec NeoHE 650W dont le 5V@24A ?
Message édité par clawhammer le 07-02-2009 à 00:29:51
n°6835167
Durabrite
zat is ze question
Posté le 07-02-2009 à 00:04:32  profilanswer
il n y aura aucun probleme ;),l important ces surtout l amperage sur le 12 volt ,mais n importe quel alim fera l affaire :) ,ah aussi +1 pour la CX400 :D
n°6835193
clawhammer
Posté le 07-02-2009 à 00:29:09  profilanswer
Justement NON, pour les Athlon de 1ère génération, l'ampérage max est tiré sur le 5V, il n'y a pas de connecteur ATX12V.
d'où ma question
  Alimentation
problème sur socket 775 asus P5Q[Topic Unique] Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - Phenom II/Athlon II en AM3
Catalyst 9.1 dispo!!! A vos benchs!question sur Carte mère Celeron D/Core2 Duo Socket 775 svp ?
[resolu] prise inconnue dans un antec fusion max !!! ajout d'1 photoVentilateur pas détecté Antec sonata
Quelle CG récente avec athlon 64 3200+Boitier Antec Micro fusion et carte graphique
Carte mère socket F (1207)
Plus de sujets relatifs à : [Oldies] Athlon Socket A + Antec NeoHE ??
