5198 connectés
  Alimentation
  Nvidia kernel=> résultat OCCT alim x760w
n°7879484
Thaybow7
Posté le 26-04-2011 à 21:49:23  profilanswer
Salut.
Voici le problème. J'avais des freezes, crash lors de session de jeu. Le problème affiché en pop up était le suivant :"le pilote driver nvidia kernel 260.67 ne répondait plus et a été récupéré."
Problème assez répandu si on en croit la toile sans réelle solution, ou explication à la cause. J'ai tout essayé, en vain.
Config récente :
i5 2500k
GTX 570
8Go ram corsair
alim seasonic x série 760w
Furmark ok
CPU z ok mais je n'ai pas fait le test très longtemps.
Enfin, je test avec OCCT et après 3 min je reproduis le bug (donc un début de réponse je pense), le test effectué est celui de l'alim. Voici le résultat.
http://img851.imageshack.us/img851/3065/2011042619h56gpu1.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Comment interpréter le résultat?
Tout bêtement l'alim qui aurait un souci, ou il y aurait une solution via windows et les options d'alimentation?
Merci pour votre aide!
n°7879536
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-04-2011 à 22:25:17  profilanswer
hello, probleme de driver, je ne pense pas que l alim soit en cause....
n°7879612
Thaybow7
Posté le 26-04-2011 à 23:02:02  profilanswer
Arf...j'aurais préféré encore un problème de matos...
Je sais plus quoi faire concernant ce problème nvidia driver kernel.
n°7879617
chriskenob​y
Posté le 26-04-2011 à 23:04:52  profilanswer
mais les drivers fournis sur le cd......en ayant bien sur desinstaller correctement ceux installer..
Message édité par chriskenoby le 26-04-2011 à 23:05:23
n°7879620
Thaybow7
Posté le 26-04-2011 à 23:07:38  profilanswer
Pourtant CPU et GPU à part, sans souci niveau test.
Ya pas un programme qui permet de savoir ou se situe l'incompatibilité entre les drivers concernés?
n°7879627
Thaybow7
Posté le 26-04-2011 à 23:09:15  profilanswer
J'ai déja fait.
 Drive sweeper en mode sans echec et reinstall.
n°7880111
Thaybow7
Posté le 27-04-2011 à 12:53:09  profilanswer
GTX 570 underclocké et ça a l'air de tenir...bien la peine de prendre la Gainward GLH.
n°8098131
Thaybow7
Posté le 28-10-2011 à 15:42:37  profilanswer
Je remonte le topic.
J'ai renvoyé la carte. Une fois de retour, toujours des freezes. Je l'ai renvoyé une seconde fois, pour un échange. J'attends le retour mais je sais plus réellement dire si c'est bien la carte qui a un souci.
Alors j'ai remarqué qu'après un freeze, puis retour windows, OCCT faisait planter.
Aussi, quand je vais dans les paramètres 3D du panneau nvdia, juste après un freeze, sous Rage, le logo Nvidia en 3D qui tourne freezait puis j'avais l'erreur "le pilote driver nvidia kernel 260.67 ne répondait plus et a été récupéré."
Dans le journal des erreurs, j'ai l'erreur 41 Kernel.
Je me suis dit que c'était la carte graphique le problème : plus je l'underclockais, plus longtemps je pouvais tenir sans freeze. Mais au finish, j'avais quand même un freeze mais avec les valeurs @stock.
Aurais-je du renvoyer la carte? C'est la question que je me pose actuellement.
Problème hardware ou de drivers? ( bios à jour, et sur le site touslesdrivers.com j'ai tout mis à jour)
n°8115875
Thaybow7
Posté le 12-11-2011 à 13:25:40  profilanswer
Un avis?
Tout commentaire est le bienvenu :)
  Alimentation
Changement de cg, alim viable?Quel boîtier? Quelle Alim
Avis sur config gamer et recherche d'alimCarte mère ou alim morte? Gros probleme
Alim pour CF 6950Quelle alim 550W parmi ces trois modèles ?
Changer ventilo de l'alim[ALIM] - Seasonic
[ Résolu] Avis sur cette alim CMMon alim 620HX suffisant pour SLI GTX570?
Plus de sujets relatifs à : Nvidia kernel=> résultat OCCT alim x760w
