4390 connectés
  Alimentation
  ocz modxtrem pro 700w
n°8137314
jujule
Posté le 03-12-2011 à 13:22:04  profilanswer
bonjour a tous, pour la 2° fois cette alim de m**** me lache.
je l' ai deja envoyée en hollande pour le sav, cout environ 23€, puis retour de celle-ci environ 3 semaines après.
entre temps j' ai acheté une fortron everest 600w 80+ bronze en dépannage qui est toujours montée sur ma config1.
mon voisin tombe en panne d' alim, je lui prete la ocz de retour sav et tout fonctionne niquel, il la garde 3 semaines le temps que ca nouvelle alim arrive.
je la recupere, je la remonte dans ma config1 pensant que 700w c' est mieux que 600w et la PLUS RIEN!
le probleme:
les ventilos tournent 3 secondes puis plus rien, les leds de la cm sont allumées si je pousse le bouton power du boitier une deuxième fois plus rien ne bouge.
d' ou off sur l' alim puis a nouveau on sur l' alim, les ventilos tournent 3 secondes puis plus rien, les leds de la cm sont allumées si je pousse le bouton power du boitier une deuxième fois plus rien ne bouge.
pourriez vous me donner une soluce quite a l' ouvrir moi meme parceque je n' ai pas l' intention de la renvoyer en hollande.
merci d' avance.
n°8137330
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 03-12-2011 à 13:30:26  profilanswer
pin du proco mal monté? le 24pin mal brochée ? tu a combien de bip au démarrage ?
n°8137344
jujule
Posté le 03-12-2011 à 13:40:18  profilanswer
il n' y a pas de bips
sinon juste les ventilos qui font 4 ou 5 tours et s' arrêtent imediatement.
n°8137364
zeurayne
ex linfield/therayn
Posté le 03-12-2011 à 14:00:18  profilanswer
tu a bien regarde si tu a tout bien brochée ?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1980286
  Alimentation
Position ventilation OCZ ModXStream Pro - 700WOCZ StealthXStream 700W bruyante : normal ?
aide pour un choix d'alimentation plus de 700wavis OCZ ModXStream Pro - 700W
Alim 700W pour crossfire?ocz fatality 700w ou fatality 550w?
Alim OCZ ModXstream Pro 700W ne démarre pas !!!Alimentation 700W pour overclocking
Avis sur alim Ultimate 700WComparatif Alimentations OCZ EvoStream 720W vs SuperFlower Aurora 700W
Plus de sujets relatifs à : ocz modxtrem pro 700w
