5289 connectés
  Alimentation
  Installalim Antec True Power 380 W
n°5152483
akinia
Posté le 07-11-2006 à 19:05:21  profilanswer
Bonsoir,
Je vien de recevoir une alim ANTEC, achetée sur internet, et j'ai un petit problème d'installation.
Cette alim possède 2 ventilos:
-1 un sur le côté
-1 sur la partie plane
Si je veux faire correspondre les trous pour les vis de l'alim à ceux du boitier, le ventilo se retrouve collé contre la paroi supérieure du boitier, où l'espace n'est que de quelques millimètres.   :pfff:
D'où ma question :
ce ventilo n'est il pas censé refroidir la carte mère, cpu.. se trouvant à l'opposé ?  :whistle:
Merci d'avance pour vos réponses (solutions)  :)
n°5155035
akinia
Posté le 08-11-2006 à 21:15:37  profilanswer
Personne ne possède d'alim ANTEC TRUE POWER ?
n°5155062
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-11-2006 à 21:26:36  profilanswer
hello,si le ventilo doit ce trouver,vers le bas................est ce que ton boitier est recent,car en principe toute les alims atx actuelle,sont de dimension standard(sauf bien sur les monstre de 1000w qui sont plus longues)....sinon les vis a l`arriere sont au meme endroit.......donc le seul prob doit venir du boitier........
n°5157204
akinia
Posté le 09-11-2006 à 19:31:33  profilanswer
Salut Kriskenoby,
Merci pour ta réponse.
Mon boitier doit avoir un an, peut-être deux au grand maximum.
Je crois que je vais percer des trous supplémentaires. de toute façon je n'ai pas trop le choix. :heink:
Merci en tout cas.  :D
  Alimentation
Conseil achat Alim et Ventilo proc avec DFI Infinity et Antec P180Antec P180 + Scythe SQD-1000 ou Silentmaxx HD-silencer
lc power 550 et c2d provisoirementLC power 550W
Branchement power sw, hdd led et power led sur moboBoîtier Antec Sonata II : alimentation qui siffle
Boîtier Antec SLK3800B[AVIS] Antec SLK3000B ou Thermaltake Mambo ??
Que pensez vous de MSI 975x Platinium Power up?Quelle CM 939 compatible alim ANTEC Smartpower 2.0 / Sonata 2 ??
Plus de sujets relatifs à : Installalim Antec True Power 380 W
