5694 connectés
  Alimentation
  Mon PC grilles toutes mes clé USB ! HELP
n°8269021
kriboutz
Posté le 05-04-2012 à 20:35:29  profilanswer
Bonsoir, la je comprend plus rien ! Je change de Pc en 2 jours il ma grillé une clé usb 4GB, une clé usb 16GB et maintenant ma clé usb wifi.
Ce serais pas un problème de tension aux usb ? Quelqu'un sait me sauver ?
n°8269302
BF_Tailgun​ner
Posté le 06-04-2012 à 09:31:26  profilanswer
Bonjour, vu la récurrence du problème, il semblerait bien qu'il s'agisse effectivement d'un problème de tension sur les ports USB.
Mais dans ce cas, le problème ne vient probablement pas de l'alim. L'alimentation de tes ports USB est fournie par la carte mère, et non par l'alim directement. Le problème doit probablement se situer au niveau des condos qui servent à la conversion du courant par la CM pour alimenter les ports USB, qu'ils soient onboard ou en front panel du boitier.
n°8269397
kriboutz
Posté le 06-04-2012 à 11:30:29  profilanswer
J'ai un câble qui relie la carte mère au 2 entrée usb en façade, j'ai 2 entrée derrière sur la carte mère + un autre câble qui relie la carte mère a 2 sortie usb qui ont été rajoutée derrière mais ne fonctionnent pas j'ai déjà essayé. Don j'ai 2 clé usb qui ont été grillé derrière et ma clé wifi 2 jours plus tard sur la face avant.
n°8269427
sin3d
Posté le 06-04-2012 à 12:08:42  profilanswer
Salut, tu n'as pas par hasard branché le câble USB interne sur du FireWire (IEEE 1394).
n°8269443
kriboutz
Posté le 06-04-2012 à 12:41:08  profilanswer
FireWire (IEEE 1394) ? J'ai les 2 usb de façade branché sur le port de la carte mère ou il écrit jusb3 je crois que c'est ça le nom puis à coté il y a jusb 2 ou est branché les 2 usb supplémentaire qui donne derrière le pc et jusb1 est vide
n°8269630
kriboutz
Posté le 06-04-2012 à 16:03:45  profilanswer
up
n°8270700
kriboutz
Posté le 07-04-2012 à 22:14:20  profilanswer
up svp
n°8270708
crypo
Posté le 07-04-2012 à 22:28:37  profilanswer
Et si tu renseignais ta config ? Histoire de nous éclairer quelque peu :)
n°8271027
kentin5601
MinidouXx
Posté le 08-04-2012 à 14:04:45  profilanswer
La tension est facile a vérifié si tu as un petit multimètre ?
  Alimentation
Demande aide pour choisir config PC | 830€ maxProblèmes d'USB inssoluble
HELP: Installation PC (pièces détachées) problème.Avis sur mon PC Gamer
Pc portable : plusieurs problèmes.Extinction aléatoire du PC
Composants nouveau PCPC ne démarre plus après coupure générale
Plus de sujets relatifs à : Mon PC grilles toutes mes clé USB ! HELP
