5626 connectés
  Alimentation
  Enermax Platimax 1500w -> Cpu 8pin VS CM 4 pin
n°8965126
drymagon
Posté le 07-12-2013 à 15:51:22  profilanswer
Bonjour a tous,
je viens de recevoir une Enermax 1500w Platimax : http://www.enermax.fr/fr/platimax- [...] -2-c.html.
Le connecteur d'alimentation fait 8 pins, or ma carte mère n'en a que 4... Les 8 pins ne sont pas détachable (en 2x4).
Dans leur Doc http://www.enermax.fr/produits/ali [...] -1200w.pdf, il est indiqué qu'il y a bien un connecteur CPU 4 pin mais je ne le trouve pas...
"4P CPU +12V
4-pin configuration supports certain single CPU systems. "
Quelqu'un est dans ce cas là ?  Merci pour votre aide.
n°8966882
Posté le 08-12-2013 à 22:44:57  answer
le connecteur 8 pins peut se brancher dans un connecteur 4 pins, et tu laisses les autres 4 pins de côté (par contre ne forces pas quand t'essayes de le brancher, si ça rentre pas c'est que tu le mets pas dans le bon sens donc tournes-le et réessayes).
Bonne soirée.
  Alimentation
Enermax Platimax 1500w -> Cpu 8pin VS CM 4 pinCM pour amd athlon x4 760k ( a supprimer merci )
Compatibilité Carte mère CPU/GPU/alimbesoin de conseils CM + CPU
Plus de sujets relatifs à : Enermax Platimax 1500w -> Cpu 8pin VS CM 4 pin
