7177 connectés
  Alimentation
  [Résolu] Type de fil electrique pour rallonger les fils d'un ventilo
n°8025568
xtremdisc
Posté le 29-08-2011 à 13:38:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma question est plutôt axée électricité, j'espère que ça ira pour ce forum.
Je souhaite rallonger les fils de 4 ventilateurs (mis en 12V) mais je ne souhaite pas acheter de rallonge exprès car trop courte et trop cher !
Le problème est que je ne sais pas quel fil choisir ...
j'ai vu du 1.5mm2 supportant jusqu'à 16A, du 2.5mm2 supportant 20A, ...
Sauriez vous me dire quel fil il faut que je choisisse (dans cette liste ou autre) ?
Merci d'avance.
Message édité par xtremdisc le 31-08-2011 à 12:57:59
n°8025579
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-08-2011 à 13:49:24  profilanswer
Hello, pour des ventilo de PC en 12V tu peut prendre du cable plus fin style le cable HP rouge et noir fournis avec les enceintes bas de gammes........
n°8025613
frag_facil​e
32X forever
Posté le 29-08-2011 à 14:21:20  profilanswer
16 ampères en 12Volts ca fait du 208W ! Je t'assure que tes ventilos consomment moins que ca ^^
n°8025614
Blackwidow​ww
Posté le 29-08-2011 à 14:22:49  profilanswer
Un ventilo c'est de l'ordre de grandeur de 100 mA.
n°8025628
xtremdisc
Posté le 29-08-2011 à 14:35:18  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses, ça me rassure !
J'avais justement une rallonge que je m'étais fabriquée pour raccorder mon PC à une chaine hifi, c'est du fil correspondant à du jack 3.5.
Je viens de l'essayer et ça fonctionne nickel, mais je ressens une légère chaleur provenant du câble (on la sent encore plus quand le câble est enroulé sur lui même), est ce que ça tiendra le choc pour une utilisation longue ?
n°8025644
chriskenob​y
Posté le 29-08-2011 à 14:47:25  profilanswer
attention le cable audio avec une prise jack 3.5 , n est pas fait pour cela vu que l âme est vraiment trop fin, si tu denude ce type de cable tu va te retrouver avec le + aussi gros que quelques cheveux.......donc a eviter.
comme dit le plus simple une chute de cable audio...
n°8025681
xtremdisc
Posté le 29-08-2011 à 15:17:16  profilanswer
Ok merci pour l'info, tant pis je vais être obliger d'en acheter.
Si j'ai bien compris et d'après ce que j'ai vu comme câble en rouleau, du câble pour enceinte (qui fait 0.75mm2) serait la meilleure solution ?
n°8027091
chriskenob​y
Posté le 30-08-2011 à 19:26:54  profilanswer
oui.....
n°8027132
dusty35
Posté le 30-08-2011 à 20:19:34  profilanswer
La règle de base théorique mais souvent proche de la réalité indique 1mm² pour 5 Ampères... tu as de la marge  ;)
n°8027621
xtremdisc
Posté le 31-08-2011 à 12:56:58  profilanswer
Et bien c'est parfait tout ça ! Ca va me faire économiser un peu !
Un grand merci à vous.
  Alimentation
Quel ventilateur pour une ATI Radeon 5770Trouver ventilateur pour support de PC portable
Quel type de carte graphique intégrée dans un P6100 ?Cooler Master Elite 430 : Ventilateur frontal ne marche pas
ACER Q8200: ventilateur bruyantVentilateur 120 mm silencieux
Réguler vitesse du ventilateur CPU.Quel ventilateur pour mon
Ventilateur proc non reconuConsommation éléctrique d'un PC ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Type de fil electrique pour rallonger les fils d'un ventilo
