4115 connectés
  Alimentation
  aide pour ram ddr2 corsair
n°6051857
mrpommedet​erre
Posté le 30-11-2007 à 14:52:27  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me permet de faire appelle à vous car j'aurais besoin de vos connaissance et conseils.
Je possède une carte mère asus p5wd2-premium avec un  3.8GHz et en ram du corsair twin2x2048-6400pro ce qui me fait donc 2Go de ram latence 5-5-5-12 de mémoire :??: .
Je souhaiterais passer à 4 go mais en gardant les 2 go que j'ai déjà.
faut il que je rachète exactement les mêmes ram (certainement dur à trouver car elles ont déjà 2 ans) ou puis je en acheter d'autres qui on un autre temps de latence tout en restant chez corsair.
Si vous avez des conseils sur les modèles ou des suggestions de tout ordre je suis preneur.
Merci d'avance pour vos conseils
http://www.lepinou.fr   http://www.esf-bessans.com
n°6051976
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 30-11-2007 à 15:24:56  profilanswer
Pour mettre 4 go de ram il faut windows XP ou Vista 64 bit
Sinon pourquoi mettre autant de ram ???
n°6052167
zirgoss
Posté le 30-11-2007 à 16:41:13  profilanswer
Normalement non, les deux barettes que tu ajoutes marchent "indépendemment" des deux premiéres à condition que tu les mettes bien en dual 1/3 et 2/4.
Si tu achetes des barettes plus ou moins performantes, les plus "lentes" cadenceront le systéme.
n°6052219
Skyline fo​rever
Posté le 30-11-2007 à 17:01:48  profilanswer
pour 4Go il faut un 64bit mais en plus sa ne sert strictement a rien pour un PC perso que tu joue ou que tu fasse de la modelisation 3D. Enfin apres tu peux passer a 4Go sur un OS 32bit mais tu n'aura que 3 Go de reconnu, sinon le mieux est de prendre la même comme sa tu n'aura pas de Ram pls lente que d'autre. Donc reprend de la twin 2048 PC-6400.
n°6061178
mrpommedet​erre
Posté le 04-12-2007 à 19:41:42  profilanswer
merci beaucoup pour vos réponse.
  Alimentation
[AIDE] Type de mémoire de sa carte GraphiqueA l'aide mon ordi bloque au demarrage
aideAide sur config K7T Turbo2 / Athlon xp2200+
Quel catégorie Prendre ddr2, SDRAM, ddr3 ?ram corsair défectueuse
aide graver un dvd (nero )Aide pour flashage Cg
RAID 0 + Vista besoin d'aide !Prb Alim : Hesites entre Seasonic S12II 500 et corsair 500 watts
Plus de sujets relatifs à : aide pour ram ddr2 corsair
