4477 connectés
  Alimentation
  Conseil pour nouvelle alim pour SLI 2*780 Ti
n°9188149
Cuissedemo​uche
Posté le 25-06-2014 à 21:36:26  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens de commander deux GTX 780 Ti de PNY (celle de base qui est soldé à 338.65€ sur le site allemand d'Amazon ou erreur de prix^^).
Du coup, ne disposant que d'une alimentation de 750W (Corsair AX750) je vais malheureusement devoir changer (enfin je pense !).
Voici ma config actuelle :
Alimentation : Corsair AX750
PCarte mère : Asus P8P67 Pro
rocesseur : i7 2600K (cadencé à 4.2GHz)
Carte graphiques : SLI 2*EVGA GeForce GTX 570 Superclocked (qui vont donc être remplacé par deux 780 Ti de PNY)
RAM : Corsair Vengeance 4*4Go PC12800
Donc que me conseillez-vous ?
Sinon autre question : le temps d'avoir ma nouvelle alim, 750W c'est largement suffisant si je branche qu'une seule carte ?
Merci d'avance.
Message édité par Cuissedemouche le 25-06-2014 à 21:38:06
n°9188209
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-06-2014 à 22:22:37  profilanswer
Bonsoir
Pour une seule carte, oui, tu es large.
Pour le SLI, en revanche...Une 780 Ti c'est une conso de presque 270 watts à fond.  Autant partir sur un bloc de 850 watts certifié Gold/platinum et monorail 12 volts. La grande soeur de ta corsair, en somme.
n°9188211
Cuissedemo​uche
Posté le 25-06-2014 à 22:24:24  profilanswer
Ok merci, sinon 850W c'est bon ou il vaut mieux que je prenne plus large ?
n°9188221
alein
Posté le 25-06-2014 à 22:35:29  profilanswer
Avec 850 watts, tu seras à l'aise même avec ton processeur overclocké.
Sinon, superflower leadex platinum de 1000 watts :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 00086.html
Et là, tu as ce qui se fait de mieux.
Message édité par alein le 25-06-2014 à 22:36:45
n°9188242
Echo_
Posté le 25-06-2014 à 22:49:19  profilanswer
Une GTX 780Ti consomme à peine plus (quelques Watts) qu'une GTX 570.
Etant donné que ton alim de 750W suffit pour deux 570 Superclocked, elle suffira sans doute pour deux 780Ti.
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ation.html
Moins de 700W à la prise pour un système complet avec 2 GTX 780Ti.
Tu devrais tester avec ton alim avant d'en racheter une.
n°9188255
alein
Posté le 25-06-2014 à 22:56:58  profilanswer
ça fait encaisser une très grosse charge à l'alim quand même.
n°9188265
Cuissedemo​uche
Posté le 25-06-2014 à 23:04:55  profilanswer
C'est vrai que se serait cool de pas changer d'alim car je l'aime bien mais d'un autre côté si je sous-alimente mes composants je risque de les endommager non ?
n°9188268
alein
Posté le 25-06-2014 à 23:07:06  profilanswer
Tu ne vas pas sous alimenter tes composants. Tu auras simplement une alim qui va devoir fournir plus de 650 watts lors des fortes charges. ça fait un gros pourcentage, presque 90%.
C'est jouable, bien que limite (sans parler du bruit...).
n°9188482
Echo_
Posté le 26-06-2014 à 09:15:53  profilanswer
Si ça passe bien avec les 570, y a pas de raison que cela pose problème avec les 780.
Et puis, c'est une alim haut de gamme: "Professional Series Gold"
Si une telle alim de 750W ne peut pas tenir une charge de 650W, c'est pas normal.
De plus, avec la certification gold, la chaleur dissipée et le bruit de l'alim ne seront pas excessifs.
n°9188494
alein
Posté le 26-06-2014 à 09:31:05  profilanswer
Bonjour
Je n'ai jamais dit que ça ne tenait pas la charge.
n°9189138
MiamiVince​33
Posté le 26-06-2014 à 20:31:19  profilanswer
un 4960x plus un sli de 780ti c'est 680w avec le reste de la config donc sa passe mais apres c'est sur que 850w ne sont pas de refus mais honnêtement choppe une v1000 et basta pour le pris d'une 850rm plus ou moins prends la tu sera large meme si tu veux rajouter une troisieme si tu es suffisamment gourmand en perf ^^
Amateur de grosses et belles configurations
  Alimentation
Conseil pour configuration gamerBonne alim
Conseil nouvelle alimconseil alim pour ma nouvelle config
Conseil pour nouvelle configDemande conseil pour une nouvelle alim ! Merci d'avance !
Conseil nouvelle carte graphique et l'alim qui va bien avecAide pour choix nouvelle config
besion conseil pour nouvelle cg + nouvelle alim[Conseil] Nouvelle Alim
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour nouvelle alim pour SLI 2*780 Ti
